不同截面、不同金属的电缆芯线怎样连接
查看1897 | 回复1 | 2011-9-14 19:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接不同金属、不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+0.345 伏,铝为 -1.67  伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。
yhm321 | 2015-12-7 03:04:41 | 显示全部楼层
