交流特高压线路杆塔有什么特点?
交流特高压线路杆塔有什么特点?
2011-9-14 19:02:24
一是高度大。由于线路最低对地距离高达26米,绝缘子串长度一般超过10米,考虑一定的弧垂,水平排列的特高压线路杆塔的呼称高一般超过50米,三角排列的特高压线路杆塔呼称高超过60米,同杆并架线路杆塔一般超过80米。
二是强度大。塔的强度主要受使用应力和塔高决定。由于采用八分裂导线,导线高度又比较高,塔的使用应力超过500千伏杆塔两倍,高度约为两倍,因此特高压交流线路杆塔主材和基础的强度为常规500千伏线路杆塔的四倍以上。将研究使用管材、高强钢、高强螺栓等技术措施。
三是根开大。为了优化设计,节省塔材,将适当放大杆塔根开,一般杆塔根开约为15×15米水平。
特高压
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
俄罗斯、乌克兰超、特高压输变电技术发展近况
高压直流输电与特高压交流输电的比较研究
如何看待特高压电网
1000kV特高压交流输电技术
交流特高压电网的内部过电压与超高压电网相比
特高压输电与超高压输电经济性比较
天威保变成功中标特高压交流输电示范工程
2013-8-12 14:04:22
{:soso_e163:}
taobi
