腾龙煤矿通风员操作规程
查看1446 | 回复1 | 2011-8-29 22:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾龙煤矿通风员操作规程
1、入井前应对所用的仪表进行检查,并符合以下要求:
1)风表开关、回零装置和指针灵活可靠,外壳及各部位螺丝无松动,风表校正曲线对号;
2)秒表的开关和指针灵活;
3)皮托管的中心孔和管壁孔无堵塞,压差计的玻璃管无破损、刻度尺清晰,各零件、螺钉、胶皮管齐全,各旋钮灵活可靠,注入仪器内的液体合乎要求,补偿式微压计的反射镜及针尖完好。
2、井下测风地点的选择:
1)测风地点应选择在:矿井、一翼、水平的进回风巷,采区进、回风巷,采掘工作面进、回风巷,井下爆破材料库和罚要用风硐室,以及其他需要测风的地点;
2)主要风道中的测风工作应在测风站内进行;
3)在无测风站的地点测风时,应选在巷道断面规整、支护良好、无空顶片帮、前后10米巷道内无障碍物和拐弯的地点。
3、用侧身法测风时,测风员在测风断面内应背靠巷道壁站立,手持风表将手臂向风流垂直方向伸直,风表叶片迎向风流并与风流垂直,在断面内均匀移动。为消除人体对风速影响。
4、测风时,应先将风表记数器指针回零或记下始读数,待风表叶轮转动30秒左右后,再同时启动风表记数器和秒表进行测定,测定结束时同时关闭,风表开、停应与秒表开、停一致。
5、根据测得的表速在风表校正曲线上查得对应的真风速。
6、在每个测风断面测风应至少测3次,取其平均值。
7、测得的风速乘以巷道断面积即是通过该断面的风量值。
8、测风时风表不能距人体及巷道顶、帮、底部太近,一般应保持200毫米以上的距离。
yhm321 | 2014-7-22 19:33:30 | 显示全部楼层
