电容器的随器随线补偿
查看1248 | 回复1 | 2011-9-14 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在农电生产系统,常以电容器的随器随线作为无功补偿。笔者在实践中发现随器补偿电容器和随线补偿电容器在设计、运行维护及维修时应注意以下几个问题:
1 随器补偿电容器
(1)随器补偿的电容器主要用来补偿变压器的空载无功损耗,所以其容量应按变压器容量的5%~7%选定。
(2)随器补偿电容器应安装在配电屏总开关的前面。有的安装在配电屏的母线上,这样就会出现低压线路停电检修时,由于电容器还未来得及放电而造成低压线路触电事故。
(3)电容器接线必须牢固,以防电容器出现断线、缺相运行,造成三相电压不平衡,严重时某相对地电压超过220V,从而损坏电容器和其他电器设备。最好采用具有缺相保护功能的断路器,确保电容器安全运行。
2 随线补偿电容器
(1)随线补偿的电容器应安装在支线熔断器以后,以便于电容器的检修。每组电容器的容量不宜超过200kvar,以便于电容器的放电。
(2)在有随线补偿电容器的线路停电时,应间隔20min再送电(20min后,电容器通过变压器自放电的过程基本完毕),否则会出现带电荷合电容器的现象,就会损坏电容器。
(3)电容器所有熔断器的熔丝应按电容器额定电流的1.5~2.5倍选,且三相熔丝要选的一样粗细,以防一相熔丝熔断,出现电容器缺相运行,这样容易出现谐振过电压,从而损坏电容器和其他电器设备。
(4)在检修时如果电容器两极直接放电,会损坏电容器,并造成事故。正确放电过程如下:
①电容器停电时,应先使电容器所在的支线停电,使电容器通过该支线上的配电变压器进行自放电,一般需要经过20min。
②自放电完成后,要用接地线使电容器各极分别对地放电。
③用三根接地线的一端分别连接电容器的三级,另一端接在一起,进行直接放电。这时就可以对电容器进行检修工作。
pmr68 | 2013-8-12 14:17:15 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
