强化无功管理 提高农网力率
查看924 | 回复1 | 2011-9-14 19:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过前几年的农网改造,农村10千伏电网的结构和供电可靠性都较过去有了很大的提高和改善,但由于后期的小城镇规划以及中心村建设,使得部分乡站还存在10千伏“环网”运行,农村配网的布局和结构亦不尽合理,其中超半径供电以及迂回、“卡脖子”的供电线路依然存在,这就使得个别线路的末端电压和供电可靠性很难得到保证。此外,据笔者对某地区2005年1-8月份有关数据进行统计(剔除一些不良数据以后)计算得出的: 110千伏电网的力率平均在0.94以上, 35千伏电网的力率平均在0.96, 10千伏母线平均力率为0.92,其中最低的8月份为0.88。而据笔者对该地区8月份(农灌高峰)10千伏出线力率进行统计:最低的才0.18,而且力率低于0.90的高达28条,这其中还不包括7条存在不良数据的出线。如果按照现行的同行对标标准,很难达到要求。为此,笔者认为,必须进一步优化系统无功,尤其是进一步加强农村电网的无功管理,对提高系统力率和供电可靠性以及降低网损具有非常现实的指导意义。
    二、目前农村电网在无功管理中存在的问题
    从目前农村电网的运行情况看,普片存在系统无功补偿严重不足,造成这种原因是多方面的。第一、早期的专变用户,由于其容量没有达到电力部门的有关规定,没有安装电容器进行无功补偿和进行力率考核;第二、有些农排专变,尽管其变压器容量已经超过了《供电营业规则》中的关于超过100千伏安必须进行无功补偿的规定,但是由于产权属于乡村集体所有,另一方面,从农民负担考虑,目前也没有安装电容器进行无功补偿和实施力率考核;第三、有些专变用户,尽管已经按规定安装了无功补偿装置,由于其控制技术比较落后,有的甚至还靠人工投切,一方面不能及时投切,另一方面即使投切了,也不能根据负荷实际投切进行有效地投切,有时甚至还会向系统倒送无功;第四、农村综合变以下的小动力用户普片没有实行就地、就器无功补偿;第五、目前的农村电网也没有有效地实施线路电容器补偿。第六、有些综合变低压侧的无功补偿装置不能有效地投入运行。
    三、提高农网力率的方法
    根据电网结构和农村供用电实际,提高农网力率的方法不外乎两个途径。一是从技术方面解决农网力率偏低的问题。二是从管理上解决。(一)在技术层面,主要是优化农网结构,根据各地农网的实际进行改造,解决10千伏线路的“环网”运行和“卡脖子”问题;其次是积极推广使用低能耗变压器,改造、淘汰高能耗变压器,尤其是在规划设计和新农网改造时,就要考虑采取小半径、密布点的配置方式,并进一步加大对纯居民用户的地区单相变的改造力度,以降低变压器的无功损耗,提高农网的运行力率;第三、对所属地区的线路设备已实施无功补偿的电容器容量进行统计,然后根据设计规范,进行理论计算,确定补偿容量和补偿方式。第四、对相关线路、专变用户及设备实行分线路或集中补偿以及就地、就器补偿相集合的方式进行电容器无功补偿。第五、严格执行设计规范,积极推广、应用新型自动投切装置,以提高无功补偿电容器的投切率。(二)在管理层面,根据农村电网的实际情况,充分利用新农村、新农网、新建设、新改造的有利时机,分计划按步骤实施。第一、根据农网结构和农村用电实际,确定补偿容量和补偿方式;第二、对农村综合变加装无功电能表,通过对综合变力率的经济责任制考核,从而促使基层供电所对提高农网力率,降低网损的重视。第三、进一步加强对无功设备的巡视和维护,确保其正常运行。第四、对于未达规定容量的专变用户以及农村综合变以下的小动力客户,尽管不能强制其进行无功补偿,但可以根据农村低压电力技术规程的要求,对于年运行时间在1500小时以上,且功率在4.0千瓦及以上的电动机,应实行就地补偿,并与电动机同步投切。对这些用户,也可以考虑加装无功电能表,对其进行力调考核,以便通过考核手段来促使其提高系统力率的积极性和对无功管理工作的支持;第五、对于农排专变,情况更是复杂,因为牵扯到涉农问题,有的还是高能耗变压器,原则上应该属于淘汰产品,但是鉴于产权问题,目前还在运行。尽管其能耗大,但由于供电公司每月开票都把固变损计算在内了,所以从表面上看,电力部门并没有吃亏,以至对淘汰高能耗变压器的积极性并不是十分强烈。但据笔者了解,一般的农排专变的力率都比较低,而且电机的容量都比较大,许多都是十几千瓦甚至几十千瓦的,有的离变压器还比较远,以致正常运行时线路损耗大,末端电压低,对农网的供电可靠性都有很大的影响。因此,笔者认为解决好农排专变的无功补偿问题对提高农网力率的意义非常重大。
pmr68 | 2013-8-11 09:30:12 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
