RYDL-区域电网无功电压智能优化控制系统
查看1443 | 回复3 | 2011-9-14 19:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本系统能够完全满足区域电网无功电压智能优化控制系统要求。
一、     RYDL-区域电网无功电压智能优化控制系统软件
(一)控制模式
从SCADA采集数据
电压计算分析模块
无功功率计算分析模块
综合优化处理模块
变压器有载分接
开关调节指令
无功补偿设备
投切指令
SCAD执行行
区域电网无功电压智能优化控制系统通过调度自动化SCADA系统采集全网各节点运行电压、无功功率、有功功率等实时数据,以地区电网电能损耗最少为目标,以各节点电压合格为约束条件,进行综合优化处理后,形成有载调压变压器分接开关调节和无功补偿设备投切控制指令,然后利用调度自动化系统的“四遥”功能,实现供电公司电网无功电压智能优化运行与自动控制。
只要调度中心利用一台计算机安装一套瑞源电力的“RYDL区域电网无功电压智能优化控制系统”软件,即可对供电电网无功电压进行智能优化运行与自动控制,目前现有的VQC装置作为备用形式,本系统对具备远方遥控投切接口的VQC装置,能够实行分散控制,局部变电所退出,不影响对其余变电所的优化控制。
(二)系统开放性、兼容性
系统三个不受限制:变电站多少不受限制、电网运方变化不受限制、调度自动化是何种“系统”不受限制。
变电站多少不受限制:系统采用先进的算法,确保计算与SCADA系统同步。
电网运方变化不受限制:系统自动识别运方变化,根据不同运方进行优化。系统目前支持单主变、双主变、三主变,单组电容器、多组电容器,及各种系统接线方式。
调度自动化是何种“系统”不受限制:系统接口独立于控制软件,瑞源电力与SCADA系统厂家合作,保证技术共享,以采取最有效可靠的方法与自动化接口。
系统采用通用数据库技术,可由其它系统以调用无功优化数据。
(三)可扩充性原则
系统容量:系统在选择主机系统、数据库、数值计算方法、系统控制策略时,充分考虑到未来可能的扩展,系统可根据统一规划,设置变电站的容量,然后根据变电所数量的增加及电容器、主变的扩容情况,分步分批投入建议控制及自动控制。也可增加变电站许可数量,以控制更多的变电站。
系统功能:系统充分考虑功能的扩充性,随着电网技术和计算机技术的发展,系统已先后增加了多种功能。系统能与局MIS系统、调度SCADA系统、EMS系统实现平滑连接,实现数据共享,同时具有安全措施,防止非法用户的侵入。用户也可根据开放的数据库系统,开发自己的功能。
(四)先进性原则
系统在确保电网与设备安全运行的前提下,从全网角度进行无功电压优化控制,实现无功补偿设备和调压设备资源网络化运行,实现无功补偿设备投入合理和无功分层就地平衡与稳定电压,实现主变分接开关调节次数最少和电压合格率最高,实现输电网损率最小,进一步提高电网调度自动化水平,提高电力系统运行的稳定性和安全性,全面改善和提高电网电压质量,降低电网损耗,提高设备出力。
系统的快速求解是实现全电网实时闭环控制的前提。对系统的直接求解相当复杂,费时费力,无法实现实时控制。系统充分利用地区电网是开式电网的运行特性和无功电压控制“专家系统”,对无功电压优化控制数学模型进行简化和分解,再利用潮流计算和专家系统等方法进行求解。专家系统库除了积累大量的专家提供的知识与经验外,还根据实际电网利用电力系统潮流计算方法进行灵敏度校验,并以此产生系统规则库。
系统应用专家系统、模糊控制理论与数值分析相结合,从全网的角度有效地实现了地区电网的无功、电压控制,在技术上具有独特的创新和灵活性,且运行可靠、实用性强,在电网无功电压智能优化控制应用领域处于国内领先水平。
(五)可靠性原则
作为一个集监控和电网运行管理于一体的实时控制系统,可靠性是个非常重要的特性。这个特性应体现在系统的故障对策,以及数据的完整性与控制的安全性。为保证系统正常运行,不会因为单点故障而导致整个网络的瘫痪和数据的丢失;关键部位有可靠的容错技术,系统具备自诊断、自恢复及异常报警功能。
系统周期性磁盘备份。
系统提供自动启动机制, 自动数据恢复。
作为一个集监控和电网运行管理于一体的实时控制系统,必须保证长期连续可靠运行,软件的开发遵循软件工程的方法,经过充分测试,软件运行稳定可靠,操作系统、数据库等软件平台必须选择可靠、安全的版本。
整个系统采用开放式设计,能接入不同厂家的不同设备。
(六)安全性原则
1、无功电压优化控制系统的安全策略
①预算10KV母线电压,防止电容器投切振荡;预算无功负荷随电压变化量,防止主变有载分接开关调节振荡。
②双主变并联运行,先调节可能发生拒动的主变有载分接开关,以免发生另一台主变有载分接开关往返调节。
③设备每日容许动作次数及动作间隔可进行人工设置。并在此基础上实现设备动作次数按时段和负荷优化分配。
④电容器、主变及有载调压开关异常变位系统进行自动闭锁,且必须人工解锁。电网、设备运行数据异常自动闭锁。10KV发生单相接地电容器自动闭锁。系统数据不刷新自动闭锁。
⑤采用“遥测”与“遥信”联判方式,确信“遥信”量的真伪,避免误动作。
2、计算机与网络传输的安全策略
①使用了“内存数据库技术”,极大的提高了数据存取速度,为无功优化的快速计算提供了可能。同时,由于大量数据只与内存交互而不存取硬盘,防止了硬盘的早损。
②使用了“多线程技术”,实现了无功优化系统并发事件的执行,达到实时控制的效果。
③动态使用好定时器的个数,防止计算机系统运行性能的下降。
④根据传输数据的类型和要求的不同,采用不同的传输协议。对于量大的重要的数据传送采用TCP/IP协议,对于量少的需要广播的数据传输采用UDP协议,这样提高了网络数据的传输效率和安全性。
我爱梅西 | 2015-8-22 21:46:56 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-22 12:32:00 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-24 13:22:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
