无功功率动态补偿控制器JKLD2\JKLD2A\JKLD2F系列 ...
2011-9-14 19:00:53
无功功率动态补偿控制器JKLD2 JKLD2A JKLD2F系列
一、简介
无功功率动态补偿控制器JKLD2\JKLD2A\JKLD2F系列是依据JB/T9663-1999国家专业标准而为XJD1型系列无功功率动态补偿箱与GJD2型无功功率动态补偿柜而设计的专用控制器。本控制器博采国内外先进技术,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点,已通过国家电控配电设备质量监督检验测试中心的型式试验。
二、使用条件
1. 周围空气温度:-30°C~+40°C,并且24h内其平均温度不高于+35°C;
2. 空气相对湿度在最高温度为40℃时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%。但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然地产生的凝露。
3. 周围介质无爆炸及易燃危险品,无损坏绝缘与腐蚀金属的气体,无导电尘埃。
4. 装置地点无剧烈震动,不受阳光直接照射,无雨雪侵袭。
5. 电源应为50Hz正弦波,电压幅度波动不超过额定值的±10%。
三、 技术参数
1. Φ角测量分辨率:0.024°。
2. 投切延时:JKLD2\JKLD2F1投切延时20ms~60s ,JKLD2A投切延时1s~60s
3. 投切控制回路:可设定(最大12回路)。
4. 过电压值:可设定。
5. 回差:10V。
6. 投切控制方式:编码+循环。
7. 手动/自动切换方式:无扰动切换。
8. 灵敏度:160mA。
9. 动作误差:不超过±20%。
10.额定工作电压:220V、380V,JKLD2\JKLD2A取单相、JKLD2F1取三相电压。
四、 功能特点
1. 取样物理量为无功电流。
2. 取样电流极性自适应。
3. 电容器投切控制采用编码+循环工作方式。
4. 面板设有三位LED数码管显示。
A.JKLD2\JKLD2A可显示如下参数:
功率因数
电压
电流
投切延时设定值
第一回路电容器容量设定值
系统电流互感器变比设定值
过压设定值
无功电流
电容器输出回路设定值
电流相位设定值(JKLD2A无此参数)
B.JKLD2F4可显示如下参数:
三相功率因数(CosΦa,CosΦb,CosΦc)
三相电压(Ua,Ub,Uc)
三相电流(Ia,Ib,Ic)
电容器投切延时设定值
第一回路电容器容量设定值
系统电流互感器变比设定值
过压设定值
系统无功电流
共补部分输出回路设定值
无功功率
无功功率补偿
动态
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
补偿无功功率节电原理
有功功率和无功功率
无功补偿的基本概念
论电网中无功功率补偿
什么是有用功率、无功功率
PLC及动态画面监控系统在小方坯连铸机上的成功应用
无功负荷
KBU101-200煤矿顶板动态报警仪说明书
2015-8-22 21:51:51
2015-8-22 12:25:16
2015-8-22 12:15:04
2013-12-24 13:39:37
学习学习{:soso_e183:}
alishan
