无源滤波补偿装置HrFC系列简介
查看1783 | 回复2 | 2011-9-14 19:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
谐波抑制的传统方法是无源L-C滤波,它结构简单、成本低、容量大、容易实现,但也存在着体积大、重量重等缺点。
基本原理:
    HrFC系列无源滤波回路由电容器串联电抗器形成串联谐振,对基波呈容性,电容对基波频率产生无功功率补偿,对谐波形成低阻抗,让谐波流入滤波器,典型谐波滤波回路有5次,7次,11次,高通滤波支路。
应用场合:
  对谐波量有限值和无功补偿要达到要求的电力用户(负荷),如整流设备、中频炉等。根据用户负荷及配电系统实际测试而精确分析计算,然后设计产品。
主要参数:
电压等级400V、690V,频率50Hz,动态响应时间≤40ms,基波无功补偿:cosφ达到0.90~0.95以上,谐波治理次数2~25次,额定测量电流5A。
满足用户需求的,用户与厂方协商确定。
FC+TCR静止型动态补偿滤波装置(SVC) (无图片)
概述:
     随着冶金工业的快速发展,大型轧机、电弧炉、电石炉迅速增加,这些负荷除产生复杂的谐波电流外,而且无功和负荷变化大,使高压供电系统的母线电压波动并带来闪变,使得电能质量的几个指标同时出现,若用传统的无源滤波方法不满足负荷和无功快速变化的要求,必须采用电网动态补偿滤波的方法,冶金部门称动态无功补偿,电力部门称静止无功补偿器( Static Var Compensator)即SVC。该装置对电网进行无功功率实时监测和动态无功补偿及谐波滤波,装置由两大部份组成,即用于无功补偿及谐波滤波的无源滤波器(称FC),和用于平衡感性负载的晶闸管控制电抗器(简称TCR),SVC装置适用于电力、冶金、化工、交通等行业中冲击性负荷。我公司对TCR型SVC技术成熟,设备运行可靠,效果好。各项性能指标完全可以与国际名牌产品相比较。
主要性能参数:
        母线额定电压( KV):6.3、10、27.5、33、35
        电网额定频率( Hz):50
        额定输出容量( MVar):5-80
        无功调节范围: -100% ~ +100%
        调节系统响应时间( ms):5-10
yhm321 | 2015-8-20 12:10:57 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-24 12:13:53 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
