VQCL-10型10kV线路无功自动补偿装置
2011-9-14 19:00:42
概述:
户外全自动 10kV 线路集中式无功动补装置是一种由过零投切开关自动投切高压电容器,具有完备的安全保护和运行记录的户外成套装置,它可按用户要求,提供遥测、遥信和遥控功能。装置结构紧凑,精确计算安装所需容量,辅以经济、实用、科学、创新的挂网模式。以对农村配电网自动进行大容量无功电力的集中补偿,已达到最优的效果。
该装置将以其独特的安全可靠性而填补国内产品空白,以其符合农村供电特点的无功补偿效果而优化农网补偿方案,以其显著的综合效益而增大农网改造成效。
综合效益分析 :
● 降损节能,因为网改后 10kV 线路的送电功率因数通常仍不高于 0.8 ,所以,仅用该集中补偿装置,就可能降低线损率 2 ~ 3 个百分点。
●降低农村电价,促进实现城乡用电的“同网同价”。
● 提高 10kV 线路在用户侧的电压合格率。
● 10kV 线路等效“增容”幅度在 15% 以上,有助于农网的供电发展。
● 在 10kV 线路故障后的重合闸过程提供无功支持。
● 优化 10kV 以上各级电网无功涌流,提高电网的安全性和稳定性。
产品技术特点:
系统把具有容性功率的装置与感性负荷连接在同一电路,当容性装置释放能量时,感性装置吸收能量,能量在相互转换,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。
本装置为箱体结构,具备良好的自然通风条件, 内装 10KV 真空接触器和自动控制器,限流熔断器、限流电阻等器件,由专用的变压器提供自动控制器以及真空接触器合闸用电源,装置中的真空接触器采用特殊设计的真空灭弧室,并采用拍合式电磁机构进行分合闸操作。既有接触器特性,也有开关特性,开断能力强,电寿命长,能够满足 10KV 电压条件下频繁合分的使用要求,检修周期长。
补偿电容器组可以安装在箱体内部,也可以在箱体外部独立安装。
1、 正常工作条件
(1) 环境温度:周围空气温度最高不超过+40°C,且在24小时的平均值不超过+35°C;周围空气最低不低于-35°C.
(2) 海拔高度:安装地点的海拔高度不超 过2000米。
(3)相对湿度:在周围空气温度为+40°C时不超过50%。
(4)工作环境:无明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。
(5)安装条件:安装面与垂直面的倾斜度不超过15°.
2、 结构及工作原理
(1) 真空开关采用高压主电路及低压控制电路上下布置结构,安装在箱体内。三相真空灭弧室的动导电杆通过三只绝缘子与分合板连接,分合板与动衔铁固定在方轴上,通过电磁线圈对动衔铁吸合与释放带动真空灭弧室里的动触头完成分合闸动作,因触头的分合在真空中进行,因而具有优良的特性,寿命长,安全可靠。控制电路结和电磁线圈的吸合,保持开关分合的转换。整体开关的动作完全有智能电脑板进行控制。而智能电脑是无线电流发射器和接收器组成。
(2) 真空灭弧室
(3) 真空灭弧室配有陶瓷外壳,内部封装一对由耐磨损、低截流材料组成的触头,能满足开断电容组性能,又减少由于截流引起的过压,并提高真空灭弧室的寿命。真空灭弧室内的波纹管起着隔绝大气和使动触头能轴向移动的功能,从而不让转动导电杆使波纹管扭曲损坏。
警告:真空灭弧室是接触器开关的心脏,不能受外力冲击,否则将使整台开关报废!
3、 技术参数
(1) 额定电压10kV
(2) 最高电压12kV
(3) 额定投切电容电流250kV
(4) 最大关合电流(峰值)6.3A
(5) 工频耐压(干)42 kV
(6) 淋雨状态(湿)32 kV
(7) 雷电冲击耐压75 kV
(8) 分闸时间≤50ms
(9) 合闸时间≤200ms
(10) 机械寿命1万次
(11) 电寿命1万次
(12) 触头开距6±0.3mm
(13) 超行程1.5±0.3mm
(14) 分合闸不同期性≤3mm
(15) 各相回路电阻≤200微欧
(16) 二次线路对地工频耐压2000V
4、 开关的控制与保护功能
(1)、当开关接通三相电源后:对线进行自动检相、测量、计算、开关储能,延时1~5分钟控制器投入正常工作。
(2)、如线路电压超过额定值的10%时,有缺相合低负荷时,开关不动作。
(3)、线路负荷的功率因数低于设置0.9以下时,开关投入补偿电容器组。
(4)、补偿电容器组在运行中,如果电压超过额定值的10%和功率因数超过设定值时,开关切除补偿电容器组。
(5)、一次接线不分相序,设有自动相序调整功能。
(6)、为防止开关重复动作,如电容器投入后COS¤还在0.9以下,且退出电容器组后电压还超过额定值的10%时,控制器设有的记忆功能不会重复动作。
(7)、具有过电流保护,采用零序电路,可防止电容器组缺相、短路保护。
(8)、开关分合动作信号指示后,均有延长时间,1分钟后才能执行动作,有较强的抗干扰能力。
(9)、在线路停电和断相运行时,开关会自动退出电容器组。
(10)、控制器有动作计存显示,电流、电压显示及功率因数值、过压值、延
时动作时间的设定等功能。
(11)、设有人工手动功能,方便现场维护操作。
(12)、根据现场条件,电流发射器可采用远红外和无线电方式。
应用
供电
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
自动喷水灭火系统喷头的选择和应用
某监狱闭路电视监控系统设计方案
智能化住宅设计与研究
放电线圈的介绍
电磁辐射伤害
接地电阻测试仪的使用及其注意事项
电子式多功能电能表在计量管理中的应用
临时用电应注意什么 怎样申请临时用电
线损率怎么计算?
无功过补偿,郁闷
2013-8-10 22:10:20
{:soso_e163:}
