高压开关设备术语
高压开关设备术语
2011-9-14 19:00:12
1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。
2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。
3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。
4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。
5.金属封闭开关设备;开关柜——除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。
6.铠装式金属封闭开关设备——主要组成部件(例如断路器、互感器、母线等)分别装在接地的金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。
7.间隔或金属封闭开关设备——与铠装式金属封闭开关设备一样,其某些元件也分装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。
8.箱式金属封闭开关设备——除铠装式、间隔式金属封闭开关设备以外的金属封闭开关设备。
9.充气式金属封闭开关设备——金属封闭开关设备的隔室内具有下列压力系统之一用来保护气体压力的一种金属封闭开关设备。
a.可控压力系统;b.封闭压力系统;c.密封压力系统。
10.绝缘封闭开关设备——除进出线外,其余完全被绝缘外壳封闭的开关设备。
11.组合电器——将两种或两种以上的高压电器,按电力系统主接线要求组成一个有机的整体而名电器仍保持原规定功能的装置。
12.气体绝缘金属封闭开关设备——封闭式组合电器,至少有一部分采用高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
13.断路器——能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。
14.六氟化硫断路器——触头在六氟化硫气体中关合、开断的断路器。
15.真空断路器——触头在真空中关合、断的断路器。
16.隔离开关——在分位置时,触头间符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流开关设备。
17.接地开关——用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件(如短路下,可在规定时间内承载规定的异常电流;在正常回路条件下,不要求承载电流。
18.负荷开关——能在正常回路条件下关合、承载和开断电流以及在规定的异常回路条件(如短路条件)下,在规定的时间内承载电流的开关装置。
19.接触器——手动操作除外,只有一个休止位置,能关合、承载及开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。
20.熔断器——当电流超规定值一定时间后,以它本身产生的热量使熔化而开断电路的开关装置。
21.限流式熔断器——在规定电流范围内动作时,以它本身所具备的功能将电流限制到低于预期电流峰值的一种熔断器。
22.喷射式熔断器——由电弧能量产生气体的喷射而熄灭电弧的熔断器。
23.跌落式熔断器——动作后载熔件自动跌落,形成断口的熔断器。
24.避雷器——一种限制过电压的保护电器,它用来保护设备的绝缘,免受过电压的危害。
25.无间隙金属氧化物避雷器——由非线性金属氧化物电阻片串联和(或)并联组成且无 或串联放电间隙的避雷器。
26.复合外套无间隙金属氧化物避雷器——由非线性金属氧化物电阻片和相应的零部件组成且其外套为复合绝缘材料的无间隙避雷器。
高压开关
设备
术语
常用电气设备符号
电光 开关电气设备设备的一些 原理图
望成老师介绍点华荣方面的设备知识。
煤矿电器设备失爆判定细则
煤矿机电设备检修技术规范
煤矿防爆设备
第三讲 高压开关
关于《井下防爆电气(器)设备检查标准的 修改补充规定(试行)》
华宁集控KTC101教程8、泵和单点设备
网络昆虫
2017-4-26 19:18:55
谢谢老师
2015-8-21 21:41:21
2015-8-20 11:50:47
2014-12-8 12:41:46
2014-5-7 10:44:59
支持支持
