高压电器操作术语
查看1476 | 回复3 | 2011-9-14 19:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.操作——动触头从一个位置转换至另一个位置的动作过程。
  2.分(闸)操作——开关从台位置转换到分位置的操作。
  3.合(闸)操作——开关从分位置转换换到合位置的操作。
  4.“合分”操作——开关合后,无任何有意延时就立即进行分的操作。
  5.操作循环——从一个位置转换到另一个装置再返回到初始位置的连续操作;如有多位置,则需通过所有的其他位置。
  6.操作顺序——具有规定时间间隔和顺序的一连串操作。
  7.自动重合(闸)操作——开关分后经预定时间自动再次合的操作顺序。
  8.关合(接通)——用于建立回路通电状态的合操作。
  9.开断(分断)——在通电状态下,用于回路的分操作。
        10.自动重关合——在带电状态下的自动重合(闸)操作。
  11.开合——开断和关合的总称。
  12.短路开断——对短路故障电流的开断。
  13.短路关合——对短路故障电流的关合。
  14.近区故障开断——对近区故障短路电流的开断。
  15.触头开距——分位置时,开关的一极各触头之间或具连接的任何导电部分之间的总间隙。
  16.行程??触头的?——分、合操作中,开关动触头起始位置到任一位置的距离。
  17.超行程──合闸操作中,开关触头接触后动触头继续运动的距离。
  18.分闸速度──开关分(闸)过程中,动触头的运行速度。
  19.触头刚分速度──开关合(闸)运程中,动触头与静触头的分离瞬间运动速度。
  20.合闸速度──开关合(闸)过程中,动触头的运动速度。
  21.触头刚合速度──开关合(闸)过程中,动触头与静触头的接触瞬间运动速度。
  22.开断速度──开关在开断过程中,动触头的运动的速度。
  23.关合速度──开关在开断过程中,运触头的运动速度
我爱梅西 | 2015-8-24 10:19:50 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-21 11:36:59 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-24 12:29:54 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
