配电变压器升压改接线注意事项
查看1859 | 回复1 | 2011-9-14 18:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,农村电网中还存在6kV配电线路,随着农网改造工程进展,将逐步改造成为10kV线路,为此要进行升压改造,变压器内高压接线,即由原来三角形接线改为星形接线,从而使变压器改线前、后高压侧每相线圈两端电压保持不变,符合配电变压器铭牌标注的额定电压。当配变一、二次变压比一定时,只有按照不同的电压等级,更改配变相应的接线,才能满足配变低压侧电压为:380/220V。在更改配电变压器接线时要特别注意以下几点:
(1)首先,应核对变压器的铭牌。如:型号、短路阻抗、额定电压、变比等。高耗能配变,已列入淘汰产品,不采取更改接线,而更换节能型变压器。
(2)更改运行中的配变接线时,必须停电、验电,采取安全隔离措施,工作监护人在场许可开工时,才能进行配电变压器改接线工作。
(3)更改变压器接线前,用万用表分别测量"Ⅰ"、"Ⅱ"、"Ⅲ"档分接开关的通断,共测量9次,明确分接开关接触良好,方可逐步实施。
(4)变压器由三角形接线改为星形接线时,一般情况把分接开关调置在"Ⅱ"档,然后解开配变高压线圈的三角形接线,先将三相线圈首端(同名端)分别接入高压瓷套管下端的导电杆A、B、C上,再将三相线圈尾端3个"2"字中间抽头顺次接入分接开关"Ⅱ"档。依次推理,最后将三相线圈匝数最多3个端头(尾端)和三相线圈匝数最少3个抽头分别按照顺序接入,依次对应分接开关"Ⅰ"、"Ⅲ"档连接。
(5)改线完毕,必须测量高压线圈、分接开关之间连接,线圈抽头是否对应接入分接开关。
(6)恢复配变外部高、低压引线接线时,注意解开时的相序,特别是低压侧的中性线,不要与相线接错位置。当配变带电运行时,要测量低压侧三相线、相电压是否对称,配变声音是否正常,外壳接地是否良好。
yhm321 | 2013-2-22 12:03:08 | 显示全部楼层
