大型设备维修电工操作规程
[标规]
大型设备维修电工操作规程
2011-8-28 19:05:42
大型设备维修电工操作规程
一、上岗条件
1、维修工必须经过培训并考试合格后,持证上岗,能独立工作。学徒工应在考核合格的正式电工指导下从事有关维修实习工作。
2、熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定。
3、必须熟悉所维护设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理图及各安全保护装置的作用,会进行现场电气设备操作,掌握电气防、灭火知识。
二、安全规定
1、上班前不准喝酒、严格遵守工种岗位责任制,上班时不得干与本职工作无关的工作,遵守《煤矿安全规程》有关规定。
2、不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,挂好停电牌,并采取防止自转和自滑的措施。
3、在井下瓦斯浓度超过1%时,禁止进行电气检修作业。当电气设备附近20米内的瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,及时汇报有关部门,进行处理。
4、高空或进筒作业时,必须佩戴安全帽和保险带,保险带应扣锁在安全牢靠的位置上。
5、需要变配电所的值班人员进行操作停送电的检修项目,停送电时,必须严格执行“工作票”制度,并设专人联系停送电,严禁带电作业。
6、无论高压,低压供电系统停电作业,作业前必须挂“停电作业”牌,并进行验电、放电、接临时地线等项安全措施。
7、在电气线路、电气设备未经验明确实无电前,一律视为有电,在未做好安全措施前,不准用手摸带电体。
8、两个或两个以上工程联合作业时,必须指定专人统一指挥。严禁在他人停电作业的线路上或设备上擅自进行工作,需要时应另行办理手续。
9、在试验采用新技术、新工艺、新设备和新材料时,应制定相应的安全措施,报领导批准。
三、操作准备
1、作业前对所用工具、仪表、保护用品进行认真检查、调试,确保准确、安全、可靠。
2、检修负责人应向检修人员讲清检修内容、人员分工及安全注意事项。
3、作业前要搞清整个供电系统各部的电压等级,使用与电压等级相符的合格的验电笔时,要逐渐接近导体。
4、在进行定期检修或大修设备前,应按照作业计划,做好相应的准备工作。
四、正常操作
1、需要对6千伏以上高压电气设备检修作业时,还必须遵守《高压设备作业规程》。
2、操作高压电气设备时,必须最合格的绝缘手套、并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上,由一人操作,一人监护,在停电后的开关上,挂上“有人工作,禁止合闸”的停电警示牌。
3、对所规定的日、周、月检内容按时进行维护检修,不得漏检、漏顶。
4、各种电气安全保护装置应按规定进行定期维修、试验和整定。
5、对所维修的电气设备应按规定进行巡回检查,并注意各部温度和有无异响,异味,异常震动。
6、注意各种仪表应指示准确(如电流表、电压表、功率表、电度表等),发现问题及时处理。
7、对高低压开关的保护装置应按规定进行定期整定。
8、注意检查变压器的声响和温度,变压器上层油温不应超过85度。
9、检查电动机的运行情况,注意轴承温度,线圈温度,有无异响、异味等。
10、对提升机等大型设备的各项机电保护、后备保护、闭锁功能及相应的检测装置应定期检查试验,并保证动作灵敏可靠指示正确。
11、向电气设备补充的绝缘油,应同原使用的绝缘油有相符的物理、化学性能和不低于原使用油的电气耐压强度,电气设备绝缘油的更换和试验要做好记录(有特殊要求的电气设备,按产品说明书执行)。
12、在架空线路或电缆线路上工作前,必须将该线路可能来电的所有开关刀闸全部拉开,并加绝缘隔板,挂好停电警示牌。经验明无电后,对大地充分放电装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,接触应良好,拆除地线顺序相反。
13、各种安全保护装置、监测仪表和警戒标志,未经领导批准,不准随意拆除和改动。
14、经检修负责人和操作监护人共同确认无问题后,方可按操作顺序进行送电。
15、对检修后电气设备,机械保护进行测试和联合试验,确保整个系统保护灵敏可靠。
五、收尾工作
1、设备检修后在送电前要清点人员、工具、测试仪器、仪表和更换的材料、配件是否齐全。
2、对检修作业场所进行清扫,搞好设备和场所的环境卫生。
3、检修后的设备状况,要由检修负责人向操作人员交待清楚,由检修、管理、使用三方共同检查验收后,方可移交正常使用。
4、认真填写检修记录,将检修内容、处理结果及遗留问题与司机交待清楚,双方签字。
操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井维修电工(初中级)复习资料
维修电工应该看的5本书
维修电工必须掌握的一些经典试题
矿井作业操作规程与规章制度全集
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置原理讲解教程
维修电工安全技术操作规程
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
维修电工初学者必看的基础知识
