我国输配电的种类划分及其作用
查看1026 | 回复2 | 2011-9-14 18:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)输电与输电电压
输电技术是伴随着城市的发展和大工业的出现,以及发电厂远离用电负荷中心而兴起的。现代大型发电厂倾向于建在能源基地,不可避免地造成了电源远离电能消费中心的局面,使得输电技术越来越重要。
我国国家标准《GB 156额定电压》,是统一电力企业、电力设备制造行业以及用电工业和用户之间电压系列的强制性技术标准。电压标准以系统额定电压表示,有关输电与配电电压等级为(括号内为设备最高电压):220/380(230/400)v,3(3.5)kv,10(11.5)kV,35(40.5)kV,63(69)kV,110(126)kv,220(252)kV,330(363)kV,500(550)kv,750kv。
输电与配电的划分,主要是按照它们各自的性质,并依照它们在电力系统中某一发展阶段的作用和功能来区分。从电压等级上,也能够表示其输电与配电的功能和作用。配电电压可分为:高压配电电压,35—1lOkv;中压配电电压,lOkv;低压配电电压:380/220v。某些地区在220kv输电网尚未出现前,可将llOkV作为输电电压。
对于输电电压我国习惯是按照输电技术特点划分输电电压等级为三段:特高压输电电压,1000kv及以上;趣高压输电电压,330、500、750kv;高压输电电压,220kv。
在同一个电网中采用的各层次的电压等级,组成本网的电压系列。国家电压标准列举了允许使用的标准电压。电网电压可不必逐级依次采用。例如我国华北电网的电压系列是500/220/110/35/10/0.38kV;东北电网的电压系列则是500/220/63/10/0.38kV,其特点是保留并发展63kV以代替llO/35kV两级,限制以至取消154、40、22kV电压;西北地区同时存在220/1lOkV及330/1lOkV两个系列,但是多年来随着330kV主网的发展,已经限制发展220kV电网,西北主网电压将形成750/330/110kV系列。
电网的电压系列是本网统一规定并形成的电压等级分层序列,但在具体应用于某一特定地点时,则可以依次沿用,也可以越级使用,以利于减少降压层次,节约变电损失。
至于原有的3.3kV和6.6kV两级电压等级,则绝大部分升压为lOkV,从本网中逐步取消这两级电压,以达到简化电压层次的目的。
(二)输电线路作用与种类
1.输电网络
所谓输电网络就是将许多电源点与许多供电点连接起
来的网络体系。输电网络按电压等级划分层次,组成网络结构,并通过变电所与配电网连接,或与另一电压等级的输电网连接。
按照输电网络的拓扑结构,一般可将其分为放射状、环状、网状和链状等基本结构形式,如图所示。
实际的输电网络往往是多种结构的混合体。不同结构的网络,其可靠性和输电线路容量的要求也不同。任何一种网络类型的形成,并不是任意的,它与电源开发建设、负荷分布、经济发展历史以及自然条件等因素有关,但也不能任其自流,以致造成网络结构的不合理。做好网络规划,有预见、有目的地发展网络,是建设好电力系统的根本保证。
    输电网络的基本结构图 (a)放射状;(h)环状;(c)网状;(d)链状
大型输电网络是由主干电网(简称主网)和若干地区电网相连组成的。地区网络按其,在电力网中所处位置的不同,一般可分为送端电网、中间电网和受端电网三类。地区电网的送端、中间、受端之分是相对的,会随着电网的发展而改变。
2.送电线路
网络中,两节点间的联线称为线路。线路按主要作用和电压等级,相对可分为输电线路和配电线路。输配电线路通过升、降压变电所,将发电厂与用户联通,输送电能,解决了用户与动力资源(特别是水力发电)远距离的矛盾。同时利用输电线路可以联结成电力系统。从而提高经济性和供电的可靠性。输电线路在规定的工作条件下送端允许通过的有功容量值(MW),称为输电能力或输送能力。
(三)配电网及其功能
通常把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压后向用户供电的网络称为配电网络。它由架空线或电缆配电线路、配电所或柱上降压变压器直接接入用户所构成。从电厂直接以发电机电压向用户供电的则称为直配网络。配电网络中的配电线路,按照其位置和所起的作用,有供给线、联络线以及干线、支线的区别。而干线又有树形和环形两种;供给线又分放射线和围路两种;将同一区域内的配电干线全部连通形成网形,数路供给线同时供给电能予该干线,这就是配电网的态势。
配电网与输电网,原则上是按照其发展阶段的功能来划分的,而具体到一个电力系统中,则是按其电压等级而确定的。
不同电压等级的配电网络之间,通过变压器连接成一个整体配电系统。配电网的主要功能是从输电网接受电能,并逐级分配或就地消费,即将高压电能降低至方便运行又适合用户需要的各种电压,组成多层次的配电网,向各种用户供电。
10kv及以下配电线路为用户供电,担负着输送和分配电能的任务。
雨滴 | 2013-8-10 18:20:30 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
pmr68 | 2013-8-9 10:54:09 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
