什么是三辊闸
查看1879 | 回复0 | 2011-9-14 18:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三辊闸适用于电子厂防静电控制区。员工在通过防静电测试后, 受防静电测试仪器控制的三辊闸可以拒绝没有通过测试的员工进入,如通过测试,三辊闸会放过一个人。 每分钟可通过 20-60人。
一、适用范围:
    三棍闸机能够实现公共通道简易的劝阻级访问控制。设设备的机械部分包含一个紧急控制装置,在断电时,水平位置的三叉杆会自动落杆,保证通道通畅;当通电时,三叉杆需手动复位。ZM858具备多达七种不同的配置,可适用于所有建筑环境,并可解决行人出入口通道所有的控制问题。
二、特点:
1、合金铝、不锈钢的全防雨箱体,新颖美观。
2、具有个性化的安装介面(如读卡器、指示灯安装等),保证系统集成商的控制闸机设备在安装时简单、方便。
3、三棍转闸机的机芯有自动调节液压减震器,使用三棍闸操作时,声音很小、无冲击、闸杆自动减速回中。机芯表面是用黄色重铬酸盐电镀。
4、可编用闸机控制、一个或二个方向控制(由用户设置)。
5、底座用膨胀螺栓固定。
三、技术参数:
-电源供应:单相 AC220V, 3A, 50/60Hz。
-控制电压:DC24V,消耗: 40W。
-电磁:duty cycle 100%。
-减震器:液压 。
-工作环境温度:-20℃~60℃。
-工作环境适度:0~95%RH(无凝露)。
-净重:62kg。
-保护等级:IP45。
四、控制接口:
-二路干接点(域电平)控制信号输入对进出方向的电磁铁(域电机)及合法信号灯进行控制。
-二路干接点(域电平)状态输入对非法信号灯控制。
-一路继电器输入对闸机远程落杆控制。
-二路高低电平闸机计数信号输出。
五、闸机机芯:
1、机械闸机机芯是指用闸机在解除控制后三叉杆需要人力推杆放行;放行后另一根杆通过机芯的液压减震装置后停留在水平位置,需要再次解控后才能放行。推杆只需要3Kg的力。
2、电动机芯是在闸机内配置了一个电机,闸机解除控制后,三叉杆会向前移动一个角度,当行人再次接触到三叉杆后,电机会主动转杆,直到另一根杆回到水平位后完成整个放行动作。
六、装饰面盖:
ZM858闸机箱体两端提供了两个个性化的装饰面板,该装饰板是用12mm厚的PVC材料做成的。系统集成商可根据用户的需求安装不同的用户介面,如感应卡读卡器、磁卡读卡器、指纹采集器、状态指示灯、出门按钮设备等。
装饰板的尺吋为:265X150X12mm大小的。
七、可选部分:
- 每个人口通道和每个控制方向均有计数设备,可以重置或者没有,电子或机械的控制
- 带有红色禁止和绿色通行箭头的显示窗。
- 显示经授权的用户通过通道的功能窗口。
- 为操作温度提高的加热系统可以到-20°C。
- 集成硬币和标识接收器。
- 不锈钢的基脚之间是关闭的。
- 着色的不锈钢外壳-标准外RAL色。
八、操作说明:
ZM858三棍转闸机有三种不同的操作模式。
1. 通道永远畅通
2. 机械入口控制
3. 电动入口控制。
所有上面操作模式包含一个应急设计, 在断电时, 三叉杆会开启并自动下垂, 以保证通道通畅。
两个方向的操作模式由上面的代码来具体定义,和选择的操作有关:
协定
方向A=在通道的右手边
方向B=在通道的左手边
九、需客户完成的工作:
- 单项6A 230V电源,接地
- 到控制设备的连接线
- 可能的土建工作和固定工作。
