电气系统中中性点运行方式
电气系统中中性点运行方式
2011-9-14 18:57:14
我国三相交流电力系统中,发电机和变压器的中性点有三种运行方式中性点不接地系统,当系统发生单相故障接地时,三相用电设备的工作可以照常运行,一般允许继续进行2个小时,如2个小时内无法排除故障,才切除故障线路,系统对通迅线路干扰小,单相触电危险性也小,但是系统对接地故障检测保护的要求和线路绝缘的要求较高。常在3-10千伏系统和01千伏以下的工作条件特殊,安全要求较高的场所采用。
中性点直接接地系统,系统的线路绝缘只要按相电压考虑,能抑制高压窜入,雷击,拉合闸操作和感应等产生的对地电压升高,它还可以提供稳定的相电压方便供电,但是系统单相电危险性大,接地装间容易相互影响,常在01千伏及以上的超高压系统和01千伏以下的三相四线制系统中采用,3、中性点经消线圈接地,能消除接地点的断续电弧,避免出现过电压,同时又保持了中性点不接地系统允许短时间内一相接地故障运行的优点。它是3-60千伏系统当单相接地电流大于一定数值时,普遍采用的接地方式。
不同接地方式对电力系统运行特别是发生单相接地时有明显的影响。各有利弊。
中性点
接地系统
接地保护
接地变压器
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
接地刀
电气接地与接零
星角与三角
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
固定设备的接地方法
电气名词解释
煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则.doc
馈电开关相关问题
2014-12-7 22:38:24
井下是不接地系统,地面是接地系统
2014-12-7 11:16:10
2014-5-7 09:59:23
yali
