为什么人触电会死亡?为什么电流会使心脏停止跳动?
查看1395 | 回复2 | 2011-9-14 18:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低压触电事故,在各用电部门时有发生,一旦发生触电事故,患者往往迅即进入“假死”状态(心跳、呼吸停止),若抢救不及时,就会导致死亡。所以系统地分析影响触电危险程序的因素,熟练掌握正确的现场急救方法是非常重要的,尤其是对触电者的现场急救,一是要争分夺秒,二是救治方法要得当,三是医生诊断为死亡之前,救治必须坚持不间断地进行。
1 影响触电危险程度的因素
     触电的危险程度同很多因素有关:
①通过人体电流的大小;
②电流通过人体的持续时间;
③电流通过人体的不同途径;
④电流的种类与频率的高低;
⑤人体电阻的高低。
其中,以电流的大小和触电时间的长短为主要因素。
1.1通过人体的电流量对电击伤害的程度有决定性的作用。
       通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显,引起心室颤动所需的时间越短,致命的危险就越大。对于工频交流电,按照通过人体的电流大小不同,人体呈现不同的状态,可将电流划分为三级:①感知电流:引起人感觉的最小电流称为感知电流。人对电流最初的感觉是轻微麻抖和刺痛。②摆脱电流:电流大于感知电流时,发热、刺痛的感觉增强。电流大到一定程度,触电者将因肌肉收缩,发生痉挛而紧抓带电体,不能自行摆脱电源。人触电后能自主摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。③致命电流:在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。电击致死的主要原因,大都是电流引起心室颤动造成的。心室颤动的电流与通电时间的长短有关。当时间由数少到数分钟,通过电流达30~50mA时即可引起心室颤动。
1.2电流通过人体的持续时间对人体的影响
通电时间愈长,愈容易引起心室颤动,电击伤害程度就愈大,这是因为:①通电时间愈长,能量积累增加,就更易引起心室颤动。②在心脏搏动周期中,有约0.1秒的特定相位对电流最敏感。因此,通电时间愈长,与该特定相位重合的可能性就愈大,引起心室颤动的可能性也便越大。③通电时间愈长,人体电阻会因皮肤角质层破坏等原因而降低,从而导致通过人体的电流进一步增大,受电击的伤害程度亦随这增大。
1.3电流通过人体不同途径的影响
电流流经心脏会引起心室颤动而致死。较大的电流还会使心脏即刻停止跳动,在通电途径中,以从手经胸到脚的通路为最危险,从一只脚到另一只脚危险性较小。电流纵向通过人体要横向通过人体时,更易发生心室颤动,因此危险性更大一些。电流通过中枢神经系统时,会引起中枢神经系统失调而造成呼吸抑制,导致死亡。电流通过头部,会使人昏迷,严重时会造成死亡。电流通过脊髓时会使人截瘫。
1.4电流种类、电源频率对人体的影响
相对于220V交流电来说,常用的50~60Hz工频交流电对人体的伤害最为严重,频率偏离工频越远,交流电对人体的伤害越轻。在直流和高频情况下,人体可以耐受更大的电流值,但高压高频电流对人体依然是十分危险的。
1.5人体电阻高低的影响
人体触电时,流过人体的电流(当接触电压一定时)由人体的电阻值决定,人体电阻越小,流过人体的电流越大,也就越危险。
人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻。体内电阻基本上不受外界影响,其数值一般不低于500Ω。皮肤电阻随条件不同而有很大的变化,使人体电阻也在很大范围内有所变化。一般人的平均电阻值是1000~1500Ω。
电是一种看不见、摸不着的能量。电能可以对人体构成多种伤害。例如,电流通过人体,人体直接接受电流能量将遭到电击;电能转换为热能作用于人体,致使人体受到烧伤或灼伤;人体在电磁波辐射下,吸收电磁场的能量也会受到伤害等。诸多伤害中,电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。
数十至数百毫安小电流通过人体而使人致命的最危险、最主要的原因是引起心室颤动(心室纤维性颤动)。当人体遭受电击时,如果有电流通过心脏,可能直接作用于心肌,引起心室颤动;如果没有电流通过心脏,也可能经中枢神经系统反射作用于心肌,引起心室颤动。心脏每分钟颤动1000次以上且没有规则时,血液实际上中止循环,大脑和全身迅速缺氧。心脏发生心室颤动持续时间不长,如不能及时抢救,心脏将很快停止跳动,导致死亡。
人体遭受电击时,如有电流作用于胸肌,将使胸肌发生痉挛,使人感到呼吸困难。电流越大,感觉越明显。如作用时间较长,将发生憋气、窒息等呼吸障碍。窒息后,意识、感觉、生理反射相继消失,直至呼吸中止。稍后,即发生心室颤动或心脏停止跳动,导致死亡。在这种还情况下,心室颤动或心脏跳动不是由电流通过心脏引起的,而是由肌体缺氧和中枢神经系统反射引起的。
电休克是肌体受到电流的强烈刺激,发生强烈的神经系统反射,使血液循环、呼吸及其他新陈代谢都发生障碍,以致神经系统受到抑制,出现血压急剧下降、脉搏减弱、呼吸衰竭,神志昏迷的现象。电休克状态可以延续数十分钟到数天。其后果,可能是得到有效的治疗而痊愈,也可有是由于重要生命机能的完全丧失而死亡。
语无论次
别看电流平时无影无踪,默默地为人类服务,一旦触电却会给人带来严重的伤害,迅速致人死亡。为什么电流对人体有如此大的危害呢?这主要是电流会迅速扰乱心脏跳动,使维持生命的血液无法有规律地在人体内循环流动,直至中断;同时电流还可如此地快速猛烈,使人猝不及防,若不及时采取紧急措施,解电致死就断难避免。
发生触电,唯一的生机是使触电者立即脱离电源,但千万不能用手直接拖拉触电者,因为人体可以导电,救护人用手去拉,不但救不了人,连自已也会一起触电。这种情况在触电现场屡见不鲜。
正确做法是立即关闭电源开关,打开保险盒,拉掉总电闸。在野外无法找到电闸时,可用于燥的绝缘木棒、竹竿挑开电线。如果人在高处触电,底下还应做好保护及防跌伤的救护。
使触电者脱离电源仅是紧急护理的第一步。第二步是迅速检查其呼吸和心跳情况。如果呼吸、心跳停止了,心须就地进行抢救,马上作口对口吹气和胸外心脏按压。与此同时,应立即叫救护车,请医生抢救,或在不中断上述有效抢救的前提下,送往医院。
是呀,还可以让已经停了的心脏,接着跳动起来。
医院用的电击,就是这样
yhm321 | 2014-12-7 12:35:29 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-7 10:13:32 | 显示全部楼层
