常用电工工具有哪些?怎样使用、维修和保养? ...
2011-9-14 18:56:53
在我们做电工工作的时候,常用的电工工具主要有下面几种:
钢丝钳、尖嘴钳、圆嘴钳、螺丝刀、电工刀、活扳手、测电笔以及断线钳、紧线钳、搭压钳等;仪表按用途分有电流表、电压表、电度表和万用表等。
这里只介绍几种简易的电工工具。
螺丝刀
最常用的电工工具,由刀头和柄组成。刀头形状有一字形和十字形两种,分别用于旋动头部为横槽或十字形槽的螺钉。螺丝刀的规格是指金属杆的长度,规格有75、100、125、150毫米的几种。使用时,手紧握柄,用力顶住,使刀紧压在螺钉上,以顺时针的方向旋转为上,逆时针为下卸。穿心柄式螺丝刀,可在尾部敲击,但禁止用于有电的场合。
测电笔
又称验电笔,只有在确定没有电的情况下才能进行操作,这也是电力安全的最基本要求。它能检查低压线路和电气设备外壳是否带电。为便于携带,测电笔通常做成笔状,前段是金属探头,内部依次装安全电阻、氖管和弹簧。弹簧与笔尾的金属体相接触。使用时,手应与笔尾的金属体相接触。测电笔的测电压范围为60~500伏(严禁测高压电)。使用前,务必先在正常电源上验证氖管能否正常发光,以确认测电笔验电可靠。由于氖管发光微弱,在明亮的光线下测试时,应当避光检测。
钢丝钳
用手夹持或切断金属导线,带刃口的钢丝钳还可以用来切断钢丝。这种钳的规格有150、175、200毫米三种,均带有橡胶绝缘套管,可适用于500伏以下的带电作业。使用时,应注意保护绝缘套管,以免划伤失去绝缘作用。不可将钢丝钳当锤使用,以免刃口错位、转动轴失圆,影响正常使用。
尖嘴钳
用于夹捏工件或导线,特别适宜于狭小的工作区域。规格有130、160、180毫米的三种。电工用的带有绝缘导管。有的带有刃口,可以剪切细小零件。
电工刀
在电工安装维修中用于切削导线的绝缘层、电缆绝缘、木槽板等,规格有大号、小号之分。六号刀片长112毫米;小号刀片长88毫米。有的电工刀上带有锯片和锥子,可用来锯小木片和锥孔。电工刀没有绝缘保护,禁止带电作业。使用电工刀,应避免切割坚硬的材料,以保护刀口。刀口用钝后,可用油石磨。如果刀刃部分损坏较重,可用砂轮磨,但须防止退火。
螺丝刀
2015-11-5 19:05:26
2014-1-30 10:25:56
学习学习{:soso_e183:}
瞀子
2011-10-8 07:00:09
顶你一下.
村夫枨
2011-10-8 07:00:09
回帖是种美德.
青松
2011-10-8 07:00:06
不错,感谢楼主
