家用电器怎么用更安全
家用电器怎么用更安全
2011-9-14 18:56:37
家用电器如果使用不当,会造成诸多危害。其中最主要的有3方面,首先是触电伤亡。据统计,我国每年因触电造成死亡人数均超过3000人。引发触电的原因除了电器质量不合格、因漏电发生意外,用电常识欠缺也是很重要的因素。其次是引发火灾。主要祸首是劣质“热得快”,此外,因劣质电热毯引发的火灾每年达700起。第三是会出现爆炸危险。家用电器有时在大的短路电流冲击下会发生爆炸。
为避免造成家用电器损伤和对人体造成伤害,专家对常用家电的使用提出了一些具体建议:
电视机:应放置在阴凉通风处,不要被阳光直晒,开机后不要用湿冷布或冷水滴接触荧光屏,以免显像管爆炸;湿度大的地区或梅雨季节要坚持每天开机以防受潮;不要带电打开盖板检查或清扫灰尘;电压过高或过低不要开机;若装有室外天线,在雷雨天应停止接收,将天线插头拔掉。
电风扇:必须具有接地或接零保护,应采用三脚插头,摇头的风扇注意摆动时不要碰触墙壁和其他物体。
电熨斗:必须具有接地或接零保护,接通电源采用三脚插头,使用时或用毕后不能立即放置在易燃物品上,用后应立即切断电源,严防高温引起火灾。
洗衣机:必须具有接地或接零保护,采用三脚插头,不要用湿手去拔插头;脱水、洗衣桶、波轮、搅拌器等运转时,禁止将手伸进桶内;使用时发现电机卡住或出现异常声音、气味应立即切断电源再进行查看。
吸尘器:使用时注意电缆的挂、拉、压、踩,防止绝缘损坏;及时清除垃圾或灰尘,防止吸尘口堵塞烧坏电机;禁止吸入易燃粉尘;未采用双重绝缘或安全电压保护的应设置接地、接零保护;电源开关应便于紧急状况下切断电源。
电冰箱:应放置在干燥通风处,并注意防止阳光直晒或靠近其他热源;必须采用接地或接零保护,接通电源采用三脚插头;电源线应远离压缩机热源,以免烧坏绝缘造成漏电;避免用水清洗,冰箱内不要存放酒精等挥发性易燃物品,以免电火花引起爆炸事故。
空调:一般空调器消耗功率较大,使用前注意核对电源保险丝、电度表、电线是否有足够的余量;使用前要取下进风罩,使进风口及毛细管畅通,以防内部冷媒不足导致空压机烧毁;使用时制冷制热开关不能立即转换,通断开关也不要频繁操作,否则会增加压缩机压力造成过热;必须采用接地或接零保护,热态绝缘电阻不低于2兆欧才能使用。
家用电器
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
电气故障检查方法:直观法
电气故障查找方法:对比、置换、接入法
电气故障处理:强迫闭合法
电气故障处理:短接法
矿井电缆接线工艺和接井下电器标准
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2014-6-12 00:09:03
2013-11-26 20:24:26
学习学习{:soso_e183:}{:soso_e179:}
alishan
