家庭室内线路敷设
家庭室内线路敷设
2011-9-14 18:56:25
现代家庭电器设备日益增多,像预排空调电源线、增加开关和插座等,已经是家庭装修中重要的工程项目。对此,笔者谈点个人意见,供参考。
一般正规的电源线路,电线是穿在电线管里延伸到各个开关、插座和灯头的。但是一般居民自己重排线路时,常常是在墙面上开槽以后,埋上护套线就算了事。这里一定要注意三点:一是施工中切莫损伤护套线;二是埋设部分中间决不能留接头,否则当墙面封平以后,再想检修就非常麻烦了;三是空调线必须和照明线分成两路,并直接从电能表上接出。同时,护套线的截面要符合空调器功率要求,截面宁可粗一点,也不要图省钱购买载流量达不到要求的护套线。
开关、插座的形式、位置以及多少事先应考虑周到。用户应根据家用电器的多少、位置作一个规划,可多留几个备用插座,以免以后乱拉插线板。插座的安装分高、中、低三个部位。靠近墙顶的高位插座应是空调器、排风扇或油烟机的插座;中位是电吹风、微波炉、粉碎机的插座,高度一般离地1.4m;低位插座的部位应在踢脚线的上部。安装低位插座时,特别要考虑到今后家具安放的位置,否则,一旦被挡就等于没装。最后还要检查一下进口的空调器、微波炉的插头,因为许多插头是15A以上的,且为三眼或二眼,必须配用专用插座,以免重新返工造成浪费。
护套线
家用电器
家居
厨卫电器
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
电气故障检查方法:直观法
电气故障查找方法:对比、置换、接入法
电气故障处理:强迫闭合法
电气故障处理:短接法
矿井电缆接线工艺和接井下电器标准
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2014-5-5 20:37:09
2013-5-10 13:37:44
谢谢分享{:soso_e163:}
xiuchenggang
2013-3-9 13:28:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2012-9-22 10:34:39
{:soso_e189:}
tashi
