如何识别劣质插头插座
查看1168 | 回复2 | 2011-9-14 18:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
插头、插座其质量优劣直接影响到电器的正常使用,会造成火灾、触电等安全事故。劣质插头插座可以用以下办法识别:
1 较轻的插座多为劣质插座。由于它选用的钢片较薄甚至是回收料,有的电器元件中是用易拉罐壳做的,导电性能差且电阻大,容易产生积热,使壳体变形,影响使用,甚至引燃周围的易燃物。
2 联线过细的为劣质插座。国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面应为3~4.5mm2,而劣质插座多采用0.75mm2的铜线,因截面小,在运行中就容易发生火灾事故。
3 一般家用电器插座,有两孔和三孔两种。凡有三孔的插座应采用三芯护线;凡是采用两芯者即为劣质产品,由于它本身没有接地保护,有触电危险。
4 市场上出售的多位移动插座,国家相关标准规定了每两组插孔之间,应保持不少于13mm的间距,少于这种间距规格的属于劣质产品。
5 插头插座产品中无生产许可证、无品牌标志、无合格证的也属劣质产品。
yhm321 | 2014-12-5 12:03:01 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-6 09:37:58 | 显示全部楼层
