飞在天上的风力发电站
飞在天上的风力发电站
2011-9-14 18:56:18
高油价的时代已经来临,人们从开始的恐慌渐渐转为平静,由最初的期待油价回落转为积极寻找替代能源。
风能是现在世界上发展最快的能源,据《大众科学》报道,目前装机容量达到了5万兆瓦,大约相当于50个核电站。但这种无污染能源的利用也还面临不少问题。比如它会产生噪音,旋转的叶轮机会干扰电视信号接收,而在没有风的时候,这些风车就显得大煞风景了。由于风力不够稳定,据统计,风车的发电效率很少能高于三成(实际发电量与风车全速转动发电量之比),而如果风刮得过大像台风和龙卷风什么的,结果就更惨了,风车往往会过早夭折。
风车发电最主要的影响因素有两个:空气密度和风速。发电功率与空气密度、风速的立方成正比,可见风速对发电能力的影响十分明显。风力发电受地形限制很大,一般建在向风的高地、广阔的平原和海岸线附近,而不能在背风的山上。另外,由于地面的风力不够稳定、也不够强,即使设计的发电能量很大,风车转不快也是徒然。
澳大利亚悉尼技术大学的工程师布赖恩.罗伯茨想到的解决办法是:把风力发电机放飞到空中,而不是安装在地面。因为在5000米-15000米同温层以下的高空,有风速为每小时320公里左右的急流(jetstream),如果风车能在这一高度发电,估计效率将达到80%-90%。目前,罗伯茨与另外3位工程师合作,在美国加州圣地亚哥创办了“天空风能公司”,以实践这个异想天开的发明。
他们研制的设备名为“飞行发电机(FEG)”,它由一个架子和4个螺旋桨组成,根据罗伯茨的设想,飞行发电机将像风筝一样在急流中盘旋。每个螺旋桨直径为40米,完全用碳纤维、铝合金、玻璃纤维等飞机用的材料制造。与地面相连的“风筝线”具有固定发电机和传回电能两个作用,约10厘米粗,内层是导电的铝丝,外层包着极为坚固的纤维。这个飞行发电机约重20吨,起飞的时候,由地面向其供电,使螺旋桨旋转,像直升飞机一样带动整个结构升空,达到预定高度后,倾斜为40度左右,这时候一方面利用风产生的升力维持其高度,一方面利用风力带动螺旋桨发电,把2万伏特的电压传到地面。
这个大风筝究竟能制造多少能源?据罗伯茨估计,如果能放到时速300公里的风域,每个发电机的功率能达20兆瓦,600个飞行发电机升空,就能供应两个芝加哥大小的城市用电(芝加哥正好位于北半球急流附近)。至于成本,以目前281万瓦的设计发电能力、一般美国城市上空80%的风力发电率计算,每度电的成本约为1.4美分(合人民币0.12元),绝对比化石燃料便宜。
罗伯茨曾在澳大利亚试验了一种空中发电机,不过当时的设计相对简单,只能在低空试飞。而高空发电机要更复杂:需要计算机控制平衡、GPS定位、恶劣天气与机械故障维护,还要避开闪电或产生电晕带来的损坏。
根据天空风能公司的计划,只要获得了美国联邦航空局的批准,他们将在2年内建造出一个功率为200千瓦的发电机原型,在美国上空进行试验。罗伯茨说:“我们现在已经完成了设计、大小、重量、成本等所有相关工作,只需要400万美元来生产出原型。”
发电站
新能源
能源
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
电力系统主接线图讲解
煤炭行业标准 缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类
GB 50593-2010-T 煤炭矿井制图标准.pdf
电工考试2
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
电气名词解释
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第一讲 煤矿供电系统
第二讲 工矿企业变电所
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
2013-9-24 12:19:06
