火线侦察兵——测电笔
查看1307 | 回复3 | 2011-9-14 18:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果家里的电灯突然灭了,电视机屏幕也不亮了,这时需要“侦察兵”到前沿实行“火力”侦察,看看故障出在哪里。这位侦察兵就是测电笔。
  测电笔由金属触头、电阻、氖管、弹簧和塑料杆体组成。测电笔的测电原理是:当手持测电笔测试带电物体时,微小的电流通过验电笔、人体到大地形成回路,从测电笔的小窗口可以看到氖管发光。即使操作人员穿上了绝缘鞋或站在绝缘台上,其漏电电流足以使氖管发光。只要带电体和大地之间的电压超过一定数值,验电笔就会发出辉光;低于这个数值?如36 V以下?就不发光。根据发光的强弱,可以判断电压的高低。
  如果电源是直流电,氖管只是一端亮,即单极发光。
  如果电源是交流电,氖管整体发光,电压越高测电笔的氖管就会越亮。
  如果当测试时氖管不发光或只发出微弱的红光,这时不能马上武断地断定没有电,可能是测试的地方不清洁,也可能碰触的不是火线,应当用测电笔的金属触头划磨几下测试点,或移到同一线路的另一个触点测试。如果反复测量后氖管仍不发光,方可断定该测试点不带电。
  有时测试两根电源线,测电笔氖管都是亮的,可是电器却又不能工作,这往往是电源线的零线在另一端断路,需要用测电笔沿线跟踪探索,直至发现断路点。
  为了保证测电的准确性,在使用测电笔前,应检查笔体是否完好,金属触头有无锈蚀、松动等,并将金属触头在带电的开关或插座上预测一下,防止因氖管损坏而造成误判断,引起触电事故。测电时还应注意,手指决不能触到金属触头,以免触电。
我爱梅西 | 2014-12-6 23:27:14 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-12-6 11:06:34 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-6 09:43:52 | 显示全部楼层
