电流对人体的伤害
查看1513 | 回复3 | 2011-9-14 18:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流对人体的伤害在极短时间内就可形成,伤害的形式主要是电击和电伤。绝大部分触电事故中,危及到人生命安全的主要是电击。不过,电击和电伤会同时发生。这种情况在高压触电事故中尤为多见。
    电流对人体的电击伤害的严重程度与通过人体的电流大小、频率、持续时间、流经途径和人体的健康情况有关。笔者根据多年来的实践经验和教训,现就其主要因素阐述如下:
    1 电流的大小
    通过人体的电流越大,人体的生理反应亦越大。通过人体的电流值不同,人体会有不同的生理反应。人体对电流的反应虽然因人而异,但相差不甚大,可视作大体相同。根据人体反应,可将电流划分为三级:
    感知电流——引起人感觉的最小电流。感觉轻微颤抖刺痛,可以自己摆脱电源,此时大致为工频交流电1mA或直流电5mA。感知电流一般不会对人造成伤害。但往往由于条件反射、可导致二次事故。
    摆脱电流——通过人体的电流逐渐增大,人体反应增大,感到强烈刺痛、肌肉收缩。但是由于人的理智还是可以摆脱带电体的,此时的电流称为摆脱电流。其电流人可以承受,但若时间过长,就会造成昏迷等严重后果。应当指出人体触电时间越长,摆脱电流的能力越弱。所以,一旦触电,若不及时摆脱,后果将越来越严重。
    致命电流——当通过人体的工频电流达到或超过20~255 mA时,人开始感觉到麻痹或剧痛,呼吸困难。若电流继续增大,人体的感觉会更痛苦,甚至呼吸麻痹,心脏开始颤动。当电流达到100 mA时,只需3s就会因心室颤动或呼吸窒息而死亡。这种在较短时间内危及生命的电流,称为致命电流。
    人体心脏在正常情况下,是有节奏地收缩与扩张的。这样,可以把新鲜血液送到全身。当通过人体的电流达到一定数量时,心脏的正常工作受到破坏。正常的跳动(每分钟数十次)变为每分钟数百次以上的细微颤动,称为心室颤动。心脏在细微颤动时,不能再压送血液,血液循环终止。若在短时间内不摆脱电源,不设法恢复心脏的正常工作,人体将会死亡。
    由上可知,通过人体的电流小于1000 mA时,一般不宜造成死亡事故。一般认为30 mA以下是安全电流。不过,即使通过人体的电流属于安全电流,如触电时间太长,人体抵抗力变差,还是有一定危险的。
    2 电压和人体电阻
    通过人体的电流决定于外加电压和人体电阻。人体的电阻则视人体各种组织器官而有所差异。据测量,人体表皮0.05~0.2mm厚的角质层电阻最大,约为1000~10000Ω,其次是皮肤、脂肪、骨骼、神经、肌肉等。但是,若皮肤潮湿、出汗、有损伤或带有导电性粉尘,人体电阻会下降到800~1000Ω。所以在考虑电气安全问题时,人体的电阻只能按800~1000Ω计算。
    人体的电阻通常是定值,加到人体的电压越高,通过人体的电流也就越大。国家标准GB3805-83《安全电压》中规定安全电压额定值的等级为42,36,24,12,6V。但42,36V电压并非绝对安全,若人体电阻按1000Ω计算,触电电流仍达36 mA。所以国际也规定当电气设备为采用超过24V的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。
    3 触电时间
    人的心脏在每一收缩扩张周期中间,约有0.1~0.2s称为易损伤期。当电流在这一瞬间通过时,引起心室颤动的可能性最大,危险性也最大。触电时间愈长,愈易造成心室颤动,危险性愈大。
    4 电流途径
    电流途径为从人体的手到手、手到脚,头到脚危害最大。因为电流通过心脏,会引起心室颤动,通过神经中枢会引起中枢神经失调。这些都会直接导致死亡,电流通过脊髓,会导致半身瘫痪。
    5 电流频率
    电流频率不同,对人体伤害也不同。据测,25~300Hz的交流电流,对人体的伤害最严重。1000Hz以上的交流电伤害程度虽然逐渐减轻,但高频高压也有致命的危险。
    6 人体状况
    人体不同,对电流的敏感程度也不一样,一般地说,儿童较成年人敏感,女性较男性敏感。患有心脏病者,触电后的死亡可能性更大。
我爱梅西 | 2014-12-6 23:50:13 | 显示全部楼层
愿天下所有电工弟兄们都别触电!!
yhm321 | 2014-12-6 11:17:59 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-6 09:50:40 | 显示全部楼层
