谈谈带电作业安全注意事项
谈谈带电作业安全注意事项
2011-9-14 18:55:26
带电作业根据人体所处的电位高低可分为间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法3种。间接作业法是指人处于地电位,通过绝缘工具代替人手对带电体进行作业,其特点是工作人员不直接接触带电体;中间电位作业法是指在人体与地绝缘的情况下,利用绝缘工具接触带电体的作业法,其特点是工作人员处于中间电位,不与带电体直接接触,这种作业法常用于220 kV及以上的线路;等电位作业法是指人体与地绝缘的情况下,工作人员直接到带电体上进行工作等,这种作业法也称直接作业法。
1 带电作业安全的基本要求
1.1 通过人体的电流必须限制在安全电流1 mA以下。
1.2 必须将高压电场强度限制在人身安全和健康无损害的数值内。
1.3 工作人员与带电体间距离应保证在电力系统中发生各种过电压时,不会发生闪络放电。人身与带电体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》规定的数值。
1.4 带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗,作业时要设专人监护。
1.5 对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施。
1.6 带电作业应在良好天气下进行。
2 用绝缘操作杆与绝缘工具作业时的安全技术要求
用绝缘操作杆进行带电作业时,操作人员处于地电位或中间电位,并与带电体保持一定的安全距离,利用各种绝缘工具进行作业。这种方法从安全上考虑,主要是在满足安全距离的基础上,要求使用的绝缘工具的绝缘强度,必须大于系统可能发生的最大过电压值。
一般绝缘工具大都装有金属部件。如经常使用的操作杆,为了适应不同的电压等级及携带方便,通常都由2~3节组装而成,而相互之间一般都有金属接头,操作杆端头部根据不同的工作需要安装不同的操作头。如推拉隔离开关或跌落式熔断器用的挂钩,取弹簧销用的各种金属器械。在计算绝缘杆长度时,必须减去金属部件的长度。一般将减去金属部分后的绝缘工具的长度称为有效长度。绝缘承力工具和绝缘绳索的有效长度不得小于《电业安全工作规程》规定的数值。
在用间接作业法和中间电位作业法时,安全技术上还应特别注意静电感应的问题。作业时人员与带电体的距离比较近,经常活动在高压电场中,由于带电体与非接地体和大地之间存在着杂散电容,故发生电容充电。当工作人员对地绝缘时,一旦人体的某一部分与杆塔、构架或其他接地物体相碰触,或与对地绝缘的导电体接触时,都会发生人身触电现象,造成人员伤亡。
3 低压带电作业的安全技术
3.1 低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具。工作时,站在干燥的绝缘物体上进行,并戴绝缘手套和安全帽。必须穿长袖衣衫工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。
3.2 高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线路的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。
3.3 上杆前,应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序相反。人体不得同时接触2根线头。
4 带电作业工具的有关要求
4.1 带电作业工具的现场使用与要求。在装车前将绝缘工具用专用帆布袋包装,长途运输应装入专用工具袋内,铝合金工具、收紧杠和液压紧线器等,要装入专用的工具箱内,并应放平放稳,严防挤压和碰撞;现场使用的带电作业工具,要放在防潮布上,不允许随意放在地上以免沾染尘土或受潮;在使用绝缘杆(件)或其他硬质绝缘材料制成的带电作业工具前,要对绝缘工具的表面进行认真检查,表面必须完好无损,用2 500 V兆欧表测定绝缘电阻,有效长度的电阻值不应低于1 000 MΩ;作业人员要戴干净的线手套,严禁赤手触摸绝缘工具;杆塔上装拆带电作业工具要用无头绳传递,严禁落地或脚踩。
4.2 带电作业工具的保管。带电作业工具应存放在清洁、干燥、通风的专用房间内,房内应设有红外线干燥设备,冬季取暖设备应关闭,防止温差使绝缘工具结露受潮;带电作业工具要设专人管理;保持库房清洁,工具编号注册并及时填入机电性能试验数据;制定工具保管使用制度,对损坏的工具要及时维修,发现不合格工具要及时处理或淘汰。
带电作业
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
带电作业用屏蔽服
带电作业用遮蔽罩
带电作业用绝缘滑车
带电作业用绝缘绳索
带电作业用小水量冲洗工具(长水柱短水枪型)
带电作业用火花间隙检测装置
带电作业用盘形悬式绝缘子卡具第一部分20kN级卡具
给配网带电作业提个醒
持久开展高压带电作业的安全性措施
什么是带电、验电和三电?
2015-8-21 11:51:32
2013-12-23 10:27:58
学习学习{:soso_e183:}
alishan
