线路装设拉线点滴
查看1049 | 回复1 | 2011-9-14 18:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉线是一个不可忽视的线路安全架设与运行的保障措施。下面简单谈一下我的见解。
1拉线的设计形式
  按照《农村低压电力技术规程》规定:电杆拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子。拉线绝缘子应装在最低导线以下,高于地面3m以上的部位。因此,拉线的设计应严格执行规程要求。但是拉线绝缘子毕竟没有直拉牢固,必须将钢丝绳扎头卡牢固,要保证绝缘子两端钢绞线的拉力绝对能承受线路侧的拉力。
2拉线的设计要求
  要根据线路段的长度、线径的粗细,实际上就是根据线路的拉力大小来设计确定拉线的粗细、拉盘的大小、拉棒的粗细和拉线坑的深度。一般来说线路较长,导线线径较粗,则线路拉力较大。选择拉线的横截面要与所拉导线的横截面相等。拉棒直径不小于16mm,拉盘不低于40×60mm,埋深不得浅于2m。拉棒略短,拉盘埋深可浅一些,但不得浅于线路的电杆埋设深度。
3拉线角度
  线路拉力较大时,拉线与地平线的夹角不得大于45°,夹角越小越好,但要考虑经济核算。当线路拉力较小,又受地形限制,且不能达到45°角时,拉线与地平线的夹角不得大于60°,否则会失去拉线的力度。
4同杆架设的多回路线路
  拉线在操作中如果先收上端导线,就应先做上端的拉线;后收下端导线,也就相应后做下端拉线,再收下端导线。这样,能让电杆及拉线在第一道工序完成后有个适应过程,使第一道拉线达到一定的拉力。而在做第二道拉线时,第二道拉线的拉力要保持与第一道拉线相等,这样才能使两道拉线承受同样的拉力。
5同杆架设线路的两组或多组拉线
  可共用一支拉棒。但设计拉盘和拉棒时,必须考虑到几组拉线共用力度,以确定拉盘大小和埋深及拉棒粗细。
6拉盘、拉棒埋设施工
  拉棒从拉盘拉出方向要与拉线对应,而拉盘埋入时拉盘的平面要与拉棒垂直。填土每30cm必须夯实一次,填满后必须再堆出30cm的防沉土台。
7线路转角
  10kV或400V线路转角,线路的夹角如大于90°,必须加装上风拉线,防止转角杆向内侧倾斜。
8拉线坑的定位
  必须放在实处,不得放在淤泥、河坎、沟坎上。这些地方有时虽然埋得很深,但覆盖的泥土压力不足,达不到要求的拉力。拉线坑的填土必须是实土,不得将淤泥、容易腐烂不实的杂物填入拉线坑内,以防造成压力不足,拉盘向上爬移。
9拉线的检查
  在收线中和收线后要仔细检查拉线的状态,特别是拉线坑的压土情况。是否有裂缝、拉棒爬起、泥土下沉等现象。
pmr68 | 2013-8-8 13:22:05 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
