零线断线的危害
查看2067 | 回复8 | 2011-9-14 18:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的 缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的,如图示。
  我们可以简单计算一下此时电流通过负载后加在人体上的电压有多大:
  假如A相有两盏灯没有关,每盏灯50W,则用欧姆定律可算出一盏灯的电阻R1=U的平方/P=(220×220)/50=968Ω,R2=968Ω,R1与R2并联,总阻值R灯总=R1R2/R1+R2=968×968/(968+968)=484Ω,若人体电阻等于1500Ω,此时R灯总与R人串联,电路中电流为I=U/R=220/(R灯总+R人)=220/(484+1500)=0.11A=110毫安,加在人体上的电压为1500×0.11=165V,如此高的电压和电流随时能致人于死地。
  除了威胁人的生命安全,零线断线还威胁用电设备的安全,
    设接在A相的两盏灯仍为每盏50W,接在B相的一盏灯也为50W,由串联电路的分压原理可知,接在A相的负荷总功率大,但其阻值小,分得的电压也小。而接在B相的负荷功率小,其阻值大,分得的电压也大,必将大于正常的220V电压,所以接在B相的电器很容易被烧坏。
  可见,零线断线对人身和设备都可能造成伤害,正是由于以上种种原因,规程才规定在三相四线制电路中,中性线上不允许装设保险
麦田守望者 | 2015-1-10 19:32:32 | 显示全部楼层
昨夜西风 | 2015-1-8 17:53:43 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-1-8 09:46:18 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-1-7 22:24:07 | 显示全部楼层
很好的知识,学习了!
陪你走天涯 | 2015-1-7 20:09:52 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-1-7 11:44:59 | 显示全部楼层
kailelaohu | 2014-5-5 22:11:07 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-5 11:12:28 | 显示全部楼层
