查处窃电要细心(附实例)
查处窃电要细心(附实例)
2011-9-14 18:54:39
近年来查处窃电案例多宗,大部份是电量较大的私营企业、饮食业,这部份用户多数是利用夜间时间避开检查,在能计量表或CT处,取用开启封印调校电能计量表人为造成计量不准确或短接CT二次回路线的较为为普编,在这里不作多谈。
现在所列的是隐蔽性较强的单相电能计量表窃电,作案简陋不用开启封印,不动表口接线,又难以发现的窃电办法,而且对安全用电存在极为严重的隐患,特别是危及施工人员及用电安全。
为使大家明白这个窃电的手段,更好地杜绝其窃电现象,下面就简单介绍一下:
我给这窃取电起名为“单相失压窃电法”,顾名思义就是要让单相电能计量表失压。大家都知道单相电能表失压时就会停行,回到正常电压时就正常计量,但是这一切都由窃电者控制,所以就比较难发现。往常的一线一地窃取电是需要将电表的相线与零线调位接入,零线加装开关,在室内另装地线作零线用电,其用电电流不能在电表扣成回路而无法计量,但这种办法不隐蔽,我们容易检查发现。 以下所讲的就是让单相失压如不是断开电流回路,其做法是先断开电表零线进线,
第一步:一、是在引入线处用多次弯曲办法弯断零线引入线的芯线,外皮保护完好,这是较为隐蔽之一。二、是在街线与引入线接口处松开封口绝缘胶布, 松开接线,用透明胶布包好电源线的芯线,将引线回到原位用原有胶布包好,并做到恢复原样,达到电表失压。三、在引下线的线管内断零,其做法是先将线管弯头拉开,在菅内将零线剪断,再将线管恢复原样。按照以上做法,所以这种窃电是非常隐蔽。
第二步:一、断零后在室内另设加强地线作零线使用,有将地线引到插座合内接通零线。二、有将地线引到插座合接在接地点上,设一个专用插头将插头的地点与零点接通,选一个适当的位置长期固定插好,并带有设备伪装。三、有将地线引到总开关箱内,解开原有引入零线,将地线接上作零线,漏电开关同样正常运行。
第三步:设一个普通的控制开关,控制地线与原解开的零线,此时如果开关合上,电表就有相对地电压220V,电表正常运行,如果开关断开电表就失压,这样就可以达到窃电目的,而且还可随心所欲地控制电表的行度。(附总开关箱图片)
针对以上的窃电行为我们必须要进行细查:
一、要通过台区用电平衡分析,分析台区的线损是否正常。
二、抄收员要在抄收过程中注意用户用电量与用户的环境是否合理。
三、对零电度用户及异常用户进行检查,检查要用最简单的办法,就是用电的最根本源理“流入等于流出”的办法,用钳形电流表将用户引下线相线、零线两条一齐钳入钳口中,最好选用有5A电流档的数字电流表,这样容易见到电流读数,如果电流为零用户有用电这时电表转动是正常的,如果发现有电流,就要进户检查,分析该用户的线路是否会有泄漏,如果非线路泄漏的,电表又不转动,那么该用户是已经进行上述的窃电行为。
窃电
实例
串行口应用编程实例
高性能IC卡预付费电能表技术要求
防止窃电的对策
网络详细介绍和几个典型配置实例
三菱FX2N PLC指令-13.实例-点动接收去抖电路
s7 200编程实例精解
2013-8-8 13:29:31
{:soso_e163:}
