正确连接导线的方法
正确连接导线的方法
2011-9-14 18:54:35
导线连接不好,可导致用电设备不能正常运行,供电线损加大,时间一长,还可能发生断线事故。在这次农网改造之际,在此给广大施工人员提个醒。
1导线连接方法
1.1裸导线一般采用钳接法,使用导线型号相同的压模和钳接管。两导线端头穿入钳接管中,且露出端头不小于20mm。
1.2单股导线一般采用缠绕接法,连接长度一般为直径的10倍。
1.3多股绝缘线和小截面的裸导线可采用绑接头和叉接法。绑接长度为250~300mm,选用与导线相同金属且直径不小于2.0mm的单股线作绑线。叉接接头长度不应小于250mm。
1.4铜、铝导线不允许直接连接,要用合适的铜铝过渡线夹、连接管或使用最新研制的铜铝螺旋接头连接。
2导线连接要求
2.1不同规格、不同绞向、不同金属的导线严禁在同档距内连接。
2.2在一个档距内,只允许一个接头。
2.3导线接头的电阻,不应大于相同长度导线的电阻。
2.4导线的接头距导线固定点(支撑点)不应小于0.5m。
2.5导线接头机械强度,不应小于导线计算拉断力的90%。
2.6铜铝连接不管有没有铜铝过渡线夹,都只能用于不受力的跳线上。
2.7绝缘导线的接头要达到导线相同的绝缘强度。
导线
方法
过载短路整定计算方法
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
积分商城教程兑换方法
积分之间兑换方法
电气设备常见故障分析技巧与排除方法
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
求人工远方漏电试验方法及步骤
际安的80开关接线方法
80开关常见故障及修理方法
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
2015-12-5 03:38:00
