馈线自动化的模式及应用
馈线自动化的模式及应用
2011-9-14 18:54:28
1 当地控制方式的馈线自动化
当地控制方式又叫电压型实现方式,通过重合器来实现,馈线失电压时重合器跳开,然后依时间延时顺序试合各分段断路器,最后确定故障区段再隔离故障并恢复非故障区供电。当前控制方式的馈线自动化通常有以下几种方案:(1)多级重合器方案;(2)重合器和分段器配合方案;(3)重合器与重合分段器(自动配电开关)配合方案。
当地控制方式的优点是,故障隔离和自动恢复送电由重合器自身完成,不需要主站控制,因此,在故障处理时对通信系统没有要求,所以投资省、见效快。其缺点是,这种实现方式只适用于配电网络相对比较简单的系统,而且要求配电网运行方式相对固定。另外,这种实现方式对断路器性能要求较高,而且多次重合对设备及系统冲击较大。
2 远方控制方式的馈线自动化
远方控制方式,又叫电流型实现方式,通过负荷开关、FTU加主站系统来实现。由FTU检测电流以判别故障,故障信息传送到主站,由主站确定故障区段,然后由主站系统发遥控命令控制开关动作,完成故障隔离并恢复非故障区供电。我们以采用环网柜的环形配电方式配电网络为例来说明。
采用环网柜的环形配电方式一般适用于新工业区或新居民区。环网柜可以是户外式,也可以是户内式。环网柜一般有两路进线和两路出线,进线分别接入环网的两侧。数个环网柜连成一个供电环网。整个网络一般采用10 kV电缆连接,电源可以分别由一座变电站的两段母线引出的两路馈线供电,亦可由两座变电站供电。正常运行时开环,故障时依靠馈线远方终端FTU提供的信息来进行故障定位,然后依靠环网柜的负荷开关进行故障隔离和对非故障段恢复供电。
远方控制方式由于引入了配电自动化主站系统,由计算机系统完成故障定位,因此,故障定位迅速,可快速实现非故障区段的自动恢复送电,而且开关动作次数少,对配电系统的冲击也小。其缺点是,需要高质量的通信通道及计算机主站,投资较大,工程涉及面广、复杂,尤其是对通信系统要求较高。在线路故障时,要求相应的信息能及时传送到上级站,上级站发送的控制信息也能迅速传送到FTU。
3 基于馈线差动技术的馈线自动化
基于馈线差动技术的馈线自动化方式,是一种基于高速光纤通道和断路器(或者负荷开关)加具有保护功能的FTU和配电自动化主站系统的馈线自动化实现方式。馈线自动化的故障定位、故障隔离和恢复故障区供电的功能首先由FTU配合,并直接控制断路器(或者负荷开关)的跳合来完成,主站系统只是作为后备功能来使用。
馈线
模式
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
负荷开关-熔断器组合方式在12kV环网柜中的应用
10KV变压器保护配置方案
架空配电系统馈线自动化的分阶段实施及通信方式
新型集束导线及低压配电网新模式的实施与展望
主配电馈线上固定电容器和可调电容器的最佳配置
RFID表征天线性能的主要参数
核电站常规岛采购模式与机组性能保证问题
S7-212用自由通信口模式和并行打印机相连
组合开关双机双速怎么接线?备用模式是什么?
5、“对旋2”模式下主副机的切换
2015-8-23 21:26:09
2015-8-23 09:33:52
学习,学习。
2015-8-21 11:23:34
2013-12-24 12:41:54
学习学习{:soso_e183:}
abb
