正确使用绝缘胶布
正确使用绝缘胶布
2011-9-14 18:54:25
在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路敷设越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有。如果绝缘胶布使用不当,将会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢?
电源线接头分“+”字接法、“-”字接法、“T”字接法等。接头应缠牢,光滑无毛刺,否则,在线头断开前,应先用钢丝钳轻压一下,再绕至压口处,然后左右摆,线头就会很服帖地在接头处断开。如果接头在干燥处,应先用绝缘黑胶布缠2层,再缠塑料胶带(也叫PVC胶粘带)2层,再用J—10绝缘自粘带拉长200%左右缠2~3层,最后缠2层塑料胶带。因为直接使用塑料胶带缺点较多:塑料胶带时间一长易错位、开胶;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互挤压,接头有毛刺时,很容易扎伤塑料胶带等。这些隐患将直接危及人身安全,引起线路短路,造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况,它具有一定的强度、柔性,能长期紧缠在接头处,受时间及温度影响而密实定型,不会脱落,并且阻燃。再者,用绝缘黑胶布包裹后再缠塑料胶带能防潮、防锈。
当然,绝缘自粘带也有缺陷,它虽防水性能好但易破,所以最后需缠上2层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。
绝缘接头
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
10kv开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几个问题
对电缆终端头和中间接头的制作有哪些基本要求?
医用胶布不能代替绝缘胶布
电线电缆专业知识
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
电缆电线分类
电线电缆结构
绝缘胶布的正确使用
电线电缆及附件知识
变压器各种故障现象的原因
2014-12-5 08:43:24
学习,学习。
2014-12-4 22:33:46
电工的基础呀!!
2014-12-4 11:36:37
2014-5-4 09:56:54
学习学习。
abb
