浅谈电力设备预防性试验及其试验设备的选择 ...
2011-9-14 18:52:53
浅谈电力设备预防性试验及其试验设备选择
关键词:预防性试验 试验设备 选择
一, 什么是电力设备预防性试验?
电力设备预防性试验是指对已投入运行设备按规定试验条件(如规定试验设备、环境条件、试验方法和试验电压等)、试验项目、试验周期所进行定期检查或试验,以发现运行中电力设备隐患、预防发生事故或电力设备损坏。它是判断电力设备能否继续投入运行并保证安全运行重要措施。
目前,我国电力设备预防性试验规程内容实际上超出了预防性试验范围,它包括定期试验,还包括大修、小修后试验及新设备投运前试验。
二, 电力设备预防性试验方法和项目主要有哪些?
当然,依据不同划分标准就有不同项目范围,有按对电力设备绝缘危害性划分、有按停电与否划分还有按测量信息划分等等,怎样划分,那些试验项目和主要试验方法及手段是一至。下面我们就以对电力设备绝缘危害性进行划分,可以分为非破坏性试验和破坏性试验两种。
非破坏性试验是指较低电压(低于或接近于额定电压)下进行试验。主要指测量绝缘电阻、测量泄露电流、测量介质损耗因数以及测量电量分布等等。
破坏性试验是指高于工作电压下所进行试验。试验时电力设备绝缘上施加规定试验电压,考验此电压下耐受能力,也称耐压试验。它主指交流耐压试验和直流耐压试验。这类试验所加电压较高,对被试品考验比较直接和严格,也有可能试验过程中对被试品绝缘造成一定损伤,而名。
(1)各电力部门及工矿企业常用设备及工具有哪些?
电力变压器、发电机组、高压开关、互感器、绝缘子、避雷器、电力电缆、电力电容、以及常用绝缘工具(比如绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘杆)等等。严格说来这样一些设备和工具我国电力行业已经制定了统一试验标准,那就是1996年9月25日发布1997年1月1日开始实施《电力设备预防性试验规程》,标准代号为DL/T596—1996。
(2) 常用试验设备有哪些?
上面我们就电力预防性试验方法和项目进行了简单划分,下面我们结合《规程》所规定某些主要内容来了解一下针对不同被试设备和项目我们经常需要使用一些试验设备。
A)高压兆欧表:用于测量被试设备绝缘电阻,一般情况下我们都是用普通摇表来测量,简单,其工作强度大、速度慢,测量范围也有一定局限性。现市面上有了更先进测试仪表,不用手摇,可象手机一样充电备用,电子高压输出,只需一键OK,输出稳定,读数直观,劳动强度小,是普通摇表理想替代品。
B)直流电阻测试仪:测量被试品直流电阻。以前我们用电桥来测量直阻,使用过人都知道相当麻烦,劳神费力,现直流电阻测试仪测试方法简单,速度快,读数直观方便,有自备电源,特别适用于无源现场。其基本原理就是运用欧母定理,该仪器输出恒定直流电流(目前有1A、2A、5A、10A、20A、40A不等)取样负载两端压降而获负载直流电阻。
C)高压试验变压器:该设备运用相当广泛,主要运用于高压运行设备泄露试验和交直流耐压试验。也可对我们常用绝缘工具进行耐压试验,比如绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘杆等等。常用电压等级有50KV、100KV、150KV、200KV、250KV、300KV等,常用容量等级有3KVA、5KVA、10KVA、15KVA、20KVA、25KVA、30KVA、40KVA、50KVA、100KVA、200KVA等等,也可被试品所需电压等级和容量大小进行定制。目前市面上高压试验变压器有油浸式变压器、气体变压器、干式变压器等几种,其原理都一样,绝缘介质不同罢了。油浸式变压器绝缘介质为变压器绝缘油,其特点是生产成本相对较少、散热性强、易于密封、维修方便,但相气变和干式变要重一些。气体变压器主要特点是重量轻,移动更方便,其缺点是散热性要差一些、气密性要求要高一些、维修成本要高一些。干式试验变压器特点是防潮性能更好、重量更轻,但其散热性较差,维修成本相当高。什么变压器都需要一个配套控制设备来控制它,一般都有相应配套控制台或控制箱,这些控制设备一般都有调压输出功能、过流保护功能、耐压计时功能。当然,这些功能是电动控制台话,还可以实现自动升降压、自动耐压计时、过流自动降压、耐压计时到报警等功能。
D)升流器:实质上是一种特殊变压器,短时制主要运用于电流互感器校验,断路器动作形式试验等。长时间工作制主要用于大电流电气元件、电缆等发热温升试验。
E)高压开关机械特性测试仪:主要用于高压开关动特性参数测试。例如高压开关同期性、合分闸时间、弹跳、合分闸速度、动触头行程及超程等参数测定。
F)全自动变比测试仪:用于变压器绕组变比、极性、组别测试,以前变比电桥来测试,使用极不方便,功能也受到诸多限制,利用自动变比测试仪则可以很好解决这一问题。
G)便携式直流高压发生器:本仪器利用高压硅堆和高压滤波电容倍压整流技术输出直流高压,主要用于变压器、发电机组、氧化锌避雷、高压电缆等直流泄露和直流耐压试验。
H)全自动试油器:主要用于变压器油介电强度测定。
I)氧化锌避雷器测试仪:专门用于氧化锌避雷器相关参数测定。
J)回路电阻测试仪:主要用于回路接触电阻测试,基本原理与直流电阻测试仪相似,只该仪器《规程》要求,输出100A恒定直流电流,比直流电阻输出电流要大多,现也有要求200A输出电流。
共3页:
预防性试验
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
电力设备预防性试验的现状和进展
电力设备预防性试验的现状和进展
电力设备预防性试验和检修的现状及改进建议
2013-8-7 11:03:49
{:soso_e163:}
beita
