清水泵操作安全操作规程
查看2463 | 回复2 | 2011-8-28 19:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    清水泵操作安全操作规程
    一、工作前的准备
    了解水池的水位情况,并检查水管及闸门情况。
    按《选煤厂机电设备检查通则》要求对设备进行一般性检查,并进一步检查:检查泵的基础螺栓是否松动;注油器及各轴承的润滑情况,油量应充足、油质应符合要求;盘根应严密、均匀,密封压盖应牢固、无偏斜;吸水网、底阀应完好不堵塞;冷却水管路、阀门应严密、灵活,水质、水量应符合要求;前、后阀门应处于规定位置;先人工盘转联轴节1-2圈,如转不动,严禁开车。
    二、正常操作
    接到开车信号,检查取认定无误后,方可发信号开车。
    开泵的程序:开泵前先向泵内灌水,同时将泵上的放气阀门打开,待气排净且冒出水时,表明泵已灌满水,即可将排气阀门和灌水阀门关上,关上出水阀门,打开冷却水阀门;启动电机开泵,待运转正常后,缓慢打开出水管阀门直至正常排水,注意电流的变化情况,水泵不得超负荷使用。
    注意检查电动机的声响、振动和温升情况。检查水泵冷却水的情况,保证不断水,水量、水质、水温符合要求。
    密切注意各轴承的润滑情况和温升变化,经常检查并保持吸水管不漏气、底阀不堵塞。
    注意水池内水位变化,既不能抽空,又不能溢流。
    检查盘根的密封情况,不过紧、过松,适宜的松紧度应是每分钟滴水1-20滴为宜。
    三、停车操作
    接到停车信号后,关闭出水管阀门,然后再停泵、关闭冷却水管。
    10. 停车后对水泵、开关、各仪表及管道、阀门进行一次检查,发现异常情况及时处理。
    11. 检查盘根的密封情况,漏水严重的要调整或更换。
    12. 定期清理水仓,尤其要检查和清理吸水罩和底阀。
    13. 利用停车时间按“四无”、“五不漏”要求,对设备进行维护保养,并清理设备和环境卫生。
    14. 按规定填写岗位记录,做好交接班工作。
    四、安全注意事项
    15. 不得在无水情况下运行。
    16. 不得在闸阀闭死情况下长期运行。
    17. 运行中,吸水管淹没深度不得小于0.5m。
jinyongtai2014 | 2014-7-23 09:02:31 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2014-7-23 00:29:13 | 显示全部楼层
