主排水泵司机安全操作规程
查看2283 | 回复1 | 2011-8-28 19:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主排水泵司机安全操作规程
    一、一般规定
    第l条 司机必须经过培训、考试合格、取得合格证后,方可持证上岗操作。
    第2条 司机必须熟悉掌握排水设备的构造、性能、技术特点、动作原理,并要做到会使用、会保养、会排除一般性故障。
    第3条 严格遵守有关规章制度和劳动纪律,不得干与本职无关的工作。
    二、操作前的准备
    第4条 水泵起动前应对下列部位进行检查:
    1.各紧固螺栓不得松动。
    2.联轴器间隙应符合规定,防护罩应可靠。
    3.轴承润滑油油质合格,油量适当、油环转动平稳、灵活;强迫润滑系统的油泵、站、管路完好可靠。
    4.吸水管道应正常,吸水高度应符合规定。
    5.接地系统应符合规定。
    6.电控设备各开关手把应在停车位置。
    7.电动机滑环与炭刷应吻合良好。
    8.电源电压应在额定电压的±5%范围内。
    第5条 倒阀门,按照待开水泵在管道上联接的位置,选择阻力最小的水流方向,开(关)管道上有关分水阀门(水泵出口阀门关闭不动)。
    第6条 盘车2~3转,泵组转动灵活无卡阻现象。但停止运转时间不超8小时不受此限。
    第7条 对检查发现的问题必须及时处理或向当班领导汇报,待处理完毕符合要求后,方可动用该水泵。
    三、主排水泵起动运行
    第9条 起动主排水泵应按以下顺序进行:
    1.灌水。
    (1)排水泵有底阀时,应先打开灌水阀和放气阀,向泵体内灌水,直至泵体内空气全部排出(放气阀不冒气),然后关闭以上各阀。
    (2)若采用无底阀排水泵时,应先开动真空泵或射流泵,将泵体、吸水管抽真空(真空表稳定在相应的读数上),再停真空泵或射流泵。
    2.起动水泵电动机。
    (1)起动高压电气设备前,必须戴好绝缘手套,穿好绝缘靴。
    (2)鼠笼型电动机直接起动时,合上电源开关,待电流达到正常时,打开水泵出水口阀门。
    3.操作阀门。泵组起动后,缓缓打开出水阀门,然后打开压力表止压阀,待指针稳定后,打开真空表止压阀。
    4.排水泵投入正常运行。
    5.其它类型按说明书进行操作。
    第10条 工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵(或水泵升井大修)的电动机,应每隔10天空转2~3小时,以防潮湿。
    第11条 井筒与水泵房之间的斜巷内(安全出口),必须保持畅通,不得堆放杂乱赃物。
    第12条 司机应定期检查防水门,关闭应符合要求。
    第13条 主排水泵的正常停机
    1.应关闭压力表和真空表止压阀,缓缓关闭水泵的出水阀门。
    2.切断电动机的电源,电动机停止运行。
    第14条 排水泵运行中的故障停机
    1.泵组运行中出现下列情况之一时,应紧急停机。
    (1)泵组异常震动或有故障性异响。
    (2)水泵不吸水。
    (3)泵体漏水或闸阀、法兰漏水。
    (4)起动时间过长,电流不返回。
    (5)电动机冒烟、冒火。
    (6)电源断电。
    (7)电流值明显超限。
    (8)其它紧急事故。
    2.紧急停机按以下程序进行:
    (1)拉开负荷开关,停止电动机运行。
    (2)若电源断电停机时,拉开电源刀闸。
    (3)关闭水泵出水阀门。
    (4)上报主管部门,并做好记录。
    第15条 主排水泵司机班中应进行巡回检查。
    1.巡回检查的时间一般为每小时一次。
    2.巡回检查的内容为:
    (1)各紧固件及防松装置应齐全,无松动。
    (2)各发热部位的温度不超限(滑动轴承不大于65℃、滚动轴承不大于75℃,电机温度不大于规定温度),强迫润滑油泵站系统工作应正常。
    (3)盘根松紧应适度,(不进气、滴水不成线)。
    (4)电动机、水泵无异状、异响或异震。
    (5)电流不超过规定值;电压波动不超过额定电压值的土(±)5%。
    (6)压力表,真空表指示应正常。
    (7)吸水井积泥面距笼头底面距离不小于o.5米。
    3.巡回检查中发现的问题及处理经过,应填入运行日志。
    4.认真填写泵组开、停的时间、日期、累计的运行时间。
    第16条 主排水泵司机的日常维护内容:
    1.轴承润滑
yhm321 | 2014-7-23 00:22:08 | 显示全部楼层
