乳化液泵站司机安全技术规程
查看2513 | 回复2 | 2011-8-28 19:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    乳化液泵站司机安全技术规程
    一、上岗条件
    第1条 乳化液泵站司机必须熟悉乳化液泵的性能和构造原理,具备保养、处理故障的基本技能,必须经过专业技术培训,考试合格,取得操作资格证后,方可上岗。
    二、安全规定
    第2条 乳化液泵站司机如发现乳化液泵和乳化液箱处于非水平稳固状态、乳化液箱位置高出泵体不足lOOmm时,应立即汇报、调整、处理。
    第3条 开关、电动机、按钮、接线盒等电气设备无法避开淋水时,必须妥善遮盖。
    第4条 电动机及开关地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止运转、切断电源、撤出人员,进行处理。
    第5条 应坚持使用自动配液装置,必须保证乳化液浓度始终符合规定要求(单体液压支柱2%~3%,液压支架3%~5%),保证配液用水清洁,符合规定。
    第6条 必须保证乳化液泵的输出压力,为单体液压支柱供液的应不小于18MPa,为综采液压支架供液的应不小于30MPa,并且不得超过31.5MPa。
    第7条 检修泵站必须停泵;修理、更换主要供液管路时必须关闭主管路截止阀,不得在井下拆检各种液压控制元件,严禁带压更换液压件。
    第8条 严禁擅自打开卸载阀、安全阀、蓄能器等部位的铅封和调整部件的动作压力(修理时除外);在正常情况下,严禁关闭泵站的回液截止阀。
    第9条 供液管路要吊挂整齐,保证供液、回液畅通。
    第10条 要按以下要求进行定期检查、检修,并做好记录:
    1.每班擦洗一次油污、脏物;按一定方向旋转过滤器1~2次;检测两次乳化液浓度。
    2.每天检查一次过滤器网芯。
    3.每10天清洗一次过滤器。
    4.至少每月清洗一次乳化液箱。
    5.每季度化验一次水质。
    第11条 操作时发现有异声异味、温度(泵、液)超过规定、压力表指示压力不正常,乳化液浓度、液面高度不符合规定,控制阀失效、失控,过滤器损坏或被堵不能过滤及供液管路破裂、脱开时应立即停泵。
    第12条 开泵前必须发出开泵信号。停泵时,必须发出信号,切断电源,断开隔离开关。无论是停泵还是开泵的工作期间,泵站司机均不得脱离岗位。
    三、操作准备
    第13条 备齐扳手、钳子、温度计、折射仪等工具和铅丝、擦布、油壶、油桶、管接头、U形销、高低压胶管等必要的备品备件及润滑油、机械油、乳化油等。
    第14条 接班后,把控制开关手柄扳到切断位置并锁好,按规定要求对如下内容进行检查:
    1.泵站附近巷道安全状况及有无淋水情况。
    2.泵站的各种设备清洁卫生情况。
    3.各部件的连接螺栓是否齐全、牢固,特别要仔细检查泵柱塞盖的螺钉。
    4.减速器的油位和密封是否符合规定。
    5.泵站至工作面的管路接头连接是否牢靠。
    6.各截止阀的手柄是否灵活可靠,吸液阀、手动卸载阀及工作面回液阀是否在开启位置,向工作面供液的截止阀是否在关闭位置,各种压力表、控制按钮是否齐全、完整、动作灵敏可靠。
    7.乳化液有无析油、析皂、沉淀、变色、变味等现象。用折射仪检查乳化液配比浓度是否符合规定。液面是否在液箱的2/3高度位置以上。
    8.配液用水进水口压力是否在0.5MPa以上。
    9.乳化液箱和减速器上的透气孔是否畅通。
    10.检查电动机、联轴节和泵头是否转动灵活。
    第15条 拧松乳化液泵吸液腔的放气堵,待把吸液腔内的空气放尽并出液后拧紧。合上控制开关,点动电动机,检查泵的旋转方向是否与其外壳上箭头标记方向相一致
    四、正常操作
    第16条 启动电动机,慢慢关闭手动卸载阀,使泵压逐渐升到额定值。
    第17条 开泵后要检查以下内容,确定无问题或问题处理后,保持泵的正常运转:
    1.泵运转是否平稳,声音是否正常。
    2.卸载阀、安全阀的开启和关闭压力是否符合规定。
    3.过滤站的脏物指示器是否正常,进、出口压力指示的压力差是否在1.5--3.0MPa之间。
    4.电流表、压力表的指示是否正常、准确。
    5.柱塞润滑是否良好,齿轮箱润滑油压力是否在0.2MPa以上。
    6.各接头和密封是否漏液。
    7.乳化液箱中自动配液的液位开关及低液位保护开关是否灵敏可靠。
    第18条 接到工作面用液信号后,慢慢打开供液管路上的截止阀,开始向工作面供液。
    第19条 运转过程中应注意观察各种仪表的显示情况,机器声音、温度是否正常,乳化液箱是否平稳、液位是否保持在规定范围内、液面有无污染物,柱塞是否润滑,密封是否良好。发现问题,应及时与工作面联系,停泵处理。
    发现下列情况之一
yhm321 | 2014-7-9 19:53:20 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-10 17:32:50 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
