用电设备绝缘电阻的测试
用电设备绝缘电阻的测试
2011-9-14 18:49:31
施工现场对用电设备、设施的绝缘电阻进行测试。
一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。
二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。
兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。
三、测试方法
1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。
2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法 首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。四、绝缘电阻值测试标准 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。
3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。
4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。
5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。
6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。
四、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况
1、新安装的用电设备投入运行前;
2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前;
3、电机进行大修后或发生故障时;
4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前; 5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试;
6、安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。
五、绝缘电阻值测试时应注意的问题
1、测量电气设备的绝缘电阻时,先切断电源,然后将设备充分放电。
2、仪表应放置在水平位置。
3、兆欧表的测量引线应使用绝缘良好的单根导线,且应充分分开,不得与被测量设备的其它部位接触。 4、测量电容量较大的电机、电缆、变压器及电容器应有一定的充电时间,摇动一分钟后读值,测试完毕后将设备放电。
5、不能用两种不同电压等级的兆欧表测同一绝缘物,因为任何绝缘物所加的电压不同,造成绝缘体产生物理变化不同,使绝缘体内泄漏电流不同,从而影响到测量的绝缘物电阻值不同。
6、测试应在良好的天气下进行,周围环境度不低于5℃为宜。
六、结束语 建筑施工现场始终处于一个动态、变化之中,现场临时用电也不例外。由于用电设备、设施进退场时间不一致,給临时用电管理带来了一定难度,因此施工现场必须建立临时用电安全检查制度,加强对作业人员安全用电知识教育,对现场电工进行系统电气专业培训,掌握安全用电的基本知识和各种电气机械设备的性能,熟知《施工现场临时用电安全技术规范》及其它用电规定。对现场隐患严重,不符合安全要求的用电设备、设施应坚决淘汰,及时更新、改造用电设备、设施,实现其本质安全,确保现场临时用电安全。
绝缘电阻
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
摇表
380V电气设备绝缘电阻不得低于多少欧姆?
便携式绝缘电阻测试仪用高压直流电源设计
电气系统
测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准
电机绝缘电气规范以及兆欧表的使用方法
直接接触的防护措施
高压设备绝缘电阻测试相关问题
煤电钻综保的漏电保护电路
如何测量井下局陪接地极的绝缘电阻
2015-1-21 17:33:01
2015-1-18 22:09:46
2015-1-18 09:00:22
学习,学习。
2015-1-16 11:16:57
2014-6-5 10:23:05
来学习学习
gamen
2011-9-15 06:59:22
好啊,,不错、、、、
alishan
