步进电机驱动
步进电机驱动
2011-9-14 18:48:51
关于驱动器的细分原理及一些相关说明
在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式步进电机及相应的细分驱动器,但在国内,广大用户对"细分"还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能,现说明如下:步进电机的细分控制是由驱动器精确控制步进电机的相电流来实现的,以三相电机为例,假如电机的额定相相电流为3A,如果使用常规驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的电流将从0突变为3A或从3A突变到0,相电流的 大变化,必须会引起电机运行的振动和噪音,如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A,且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振动和噪音,因此,在性能上的优点才是细分的真正优点。
由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高,注意,国内有一些驱动器采用"平滑"来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一定要分清两者的本质不同:1. "平滑"并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以"平滑"并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的,2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加
步进电机
电机
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2012-11-5 08:26:59
欢乐谷
2011-10-3 06:59:50
#无语
欢乐谷
2011-10-3 06:57:50
呵呵,找个机会...
zyh20099
2011-10-3 06:44:37
哦...............
alishan
