如何设定停机励磁,延长直流电机使用寿命 ...
如何设定停机励磁,延长直流电机使用寿命
2011-9-14 18:48:24
摘要:本文通过对直流电机工作特点及发热原因的分析,以实例计算表明了采用设定停机励磁技术后降低电机发热的效果,并阐述了电机发热、绝缘、使用寿命三者之间的关系。
一、引言
直流电动机具有运行平稳、容易实现较宽范围的平滑调速等优点,在电气传动中得到了广泛的应用。但是,由于行业差别及生产工艺的特异性,有些设备的暂时停机时间可占到连续工作时间的13%,甚至更长。从技术方面考虑,利用直流电机励磁电路和电枢电路相对独立的特点,采用设定停机励磁技术降低电机发热、延缓绝缘老化,从而延长其使用寿命是一种非常有效的措施。我们在几年前对我厂焊管生产线直流电控系统进行了改造,采用西门子SIMOREGK 6RA24直流调速器使改造后的系统达到了工艺要求,取得了满意的效果。特别是在改造中采用了参数设定停机励磁技术,经过实践证明取得了很好的使用效果。
二、直流电动机的简单工作原理
直流电动机和一般的交流电动机一样,都须具备磁极和通电导体这两个基本条件。其差别是:直流电动机的主磁极是由铁心和励磁电路建立起来的,通电导体则是电枢绕组。当励磁电路接通电源后,建立起固定不变的主磁极,通有电流的电枢绕组将在其中受到电磁力的作用,从而对转轴产生确定方向的转矩,使电机按照该方向连续旋转,这就是直流电动机的简单工作原理。
三、 直流电动机的发热原因及其类型
不论是何种电动机,在其运行中由于内部存在能量转换,将不可避免地产生热量,引起电动机温升。根据直流电动机结构特点及工作原理分析,其内部发热主要来源于以下三种类型的损耗:
(1)机械损耗 (2)铁损 (3)铜损。
详细分析见表1。
表1 直流电机内部发热分析表
类型
发热部位
发热机理
现象
机械
损耗
轴承
摩擦
磨损
电刷与换向器间摩擦
旋转部分与空气摩擦
温升
铁损
电枢铁心内
磁滞涡流
温升
铜
损
电刷内
电阻热
温升
电刷和换向器接触处
电枢绕组内
励磁绕组内
四、设定停机励磁及发热计算
停机励磁即电机暂停时励磁回路的电流值,这时电气控制系统工作复位状态(若系统停,则不必讨论)。常规的直流电动机控制系统中,暂停是通过控制电路将电枢电路切断,而励磁电路仍然接通工作,其电流值为额定恒磁电流。众所周知,由电能转变为热能时电流以平方倍增加,因此电机温度累积增高。如果将励磁电流在停机时减少,就会使电机发热量大大降低。
在焊管生产线直流电控系统改造中,我们设定了停机励磁,使磁场电流自动减弱。驱动系统在停车时,按照以下顺序:
(1) 通过启/停端子37输入“停车”命令。
(2) 系统达到07.0或更高工作状态。
(3) 经延时使磁场电流减小到参数设定的停机励磁值,从而达到在电机静止时减小温升的目的。
由表1可知:电机停转时旋转部分与电枢回路均不产生热量,主要发热部分是励磁回路。笔者参与的焊管生产线直流电控系统改造中进行参数设定时,满足以下要求:
(1) 停车时自动减小励磁电流,改善电机发热情况。
(2) 保证系统在误动作时不致产生失磁而引起失磁保护继电器动作。
我们在实际调试时将停机励磁电流设定为额定励磁电流的30%,其热量计算如下:
热量计算公式:
Q = 0.24 I2 R T
式中:Q —— 热量(卡) I —— 电流(安培)
R —— 电阻(欧姆) T —— 时间(秒)
额定励磁电流时,励磁绕组的发热量 Q = 0.24 Ie2 R T
30%额定励磁电流时,励磁绕组的发热量
Q’= 0.24(0.3Ie)2 RT
降低发热量的百分率为:
Q — Q’
直流电机
励磁
电机
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2013-1-20 20:25:13
shandong
