对焊机简单制作方法
查看1833 | 回复2 | 2011-9-14 18:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对焊机是一种很有用的一种焊接工具,如蓄电池的接板,铁皮,铁板的连接,都用到电焊机,而且操作简单,方便,成本低,制作容易,所以用途很广。
对焊机的主体,就是一台特殊的降压变压器,它的次级匝数极少,通常1匝,电压很低,通常几伏。电流很大,由几十安到几千安。在结构上要保证漏磁很小。大容量对焊机,次级线圈要用内冷式的铜管。
自制对焊机要注意的事项
(一)变压器容量
  根据焊接所需的电流来确定。焊接细的铜线,或粗的铜线;焊接薄的铁皮,或厚的铁皮;所需电流都不同。因而变压器容量也不同。用下式表示为:
P焊=I焊*U弧
(二)变压器铁芯截面积
   按每匝电压来确定。大容量电焊机,次级线圈通常是一匝。如果焊接电压是5伏,那么每匝即为5伏。因为每匝电压越大,变压器容量也越大,当然焊接电流也大,有时仅需小的焊接电流,可以减小每伏。但次级电压不能太低,否则不能正常工作。为此将次级电压固定在5—6伏左右。可以改变初级匝数,取和合适的每匝伏,获得合适的焊接电流。
   电流频率50赫,磁密按10000高期,铁芯的截面积按下式计算:
   铁芯截面积S焊=次级电压(伏)*102/2.22*次级匝数(厘米2)式中次级匝数是根据每伏取得的,即
次级匝数5—6/每匝伏
其中:   每匝伏=0.58-0.64√P焊(千伏安)
(三)初级线圈匝数按下式计算
初级匝数W初=U初(伏)/每匝伏
要求焊接电流大小可以调节,通常次级电压必须能升高或降低.上面已讲过这种焊机次级通常是一匝,次级电压的改变必须借助调级初级匝数,所以在计算机初级匝数时,必须取每匝伏最小值.因为每匝伏减少,变压器容量和焊接电流都减小。在电源电压不变的情况下,等于初级匝数增加了。
(三)        导线截面积
根据变压器容量和电源电压,算出初级电流
I初=变压器容量(伏安)/电源电压(伏)
初级电流密度一般取1.4-1.8安/毫米2
初级导线截面积=初级电流/初级电流密度(毫米2)
根据上面所得数据,再将线圈几何尺寸和铁芯几何尺寸估算一下,就可以着手制作对焊机了。
有时利用手上的变压器,或互感器,粗略的计算一下,稍微改动就可以制成一台对焊机。举一个例子作参考。
用一只电流互感器,制成一个焊接主扁铜线的对焊机,可以代替电烙铁,它焊的快度快,质量好,外观漂亮。
制作方法:在电流互感器一个铁芯柱上,用直径2.5-3.5毫米,长500-600毫米的裸铝线,当然铜线也行。绕一匝作为次级线圈,将该线圈两个端头,接到待焊机的导线两端,并将端头处打磨干净,涂上松香油,准备好焊锡条,用调压器的调压电源供给互感器次级线圈(即为焊机的初级线圈),待焊件接合处发热焊锡熔化,并渗透到接合处的内部时,将电源断开焊接完毕。
焊接处的发热快慢,可用调压器来调节,但不能使互感器线圈发热过大。
yhm321 | 2015-8-17 12:58:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-21 11:31:48 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
