接触电压
接触电压
2011-9-14 18:47:59
当人体的两个部位同时接触到具有不同电位的两处时,在人体内就会有电流流过,这时加在人体两个部位之间的电位差称谓接触电压。
在施工现场380/220V三相四线制供备点系统中,当电源(三相电力变压器或三相发电机)中性点直接接地时,当人的两手同时接触两条不同的相线,则两手之间的接触电压为380V(有效值);当站立于地面的人触碰一条相线,则人体的接触电压近似为22OV;当人手触及漏电的电气设备时,则漏电设备对“地”的漏电电压与人足站立点对“地”电压之差即为人的手足之间的接触电压;当一汽车吊在电力线路周围作业,且吊臂接近电力线路时,由于强电场作用,吊车电位升高,此时站立地面的人若触及汽车吊的金属吊体,则在人体上同样会产生接触电压。接触电压的存在是人体触电事故发生的根本原因。
电压
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
电压标准和频率
4、什么是电压
TEA1062应用说明与引脚电压
关于TK260型智能终端电压的问题
线电压和相电压
成伟老师,有什么故障现象会使电路电压下降
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
线电压和相电压
没有名牌的电机电压等级等么判断啊
关于1140的95/%压降为什么是117
2015-1-16 11:10:40
2014-6-5 10:16:54
来学习学习
abb
2011-9-15 07:00:32
支持你一下下。。
subi
