电路中的电位
电路中的电位
2011-9-14 18:47:47
电路中的某一点到参考点的电压降称为这一点的电位。电位也用U表示,a点的电位为Ua。
在分析和计算电路时,常将电路中的某一点选为参考点,并将参考点的电位规定为零。前面已讲过,电压又叫“电位差”。因此电路中任何一点与参考点之间的电压便是该点的电位。
我们把电路中某点相对于参考点的电压降定义为该点的电位。例如图1.21中a点的节点电位实际上即为a点至参考节点c的电压降Uac,在不致混淆的情况下,a点的节点电位可简记为Va。显然,参考节点的电位Vc=0。所以参考节点也称为“零点”或“零电位点”。对某点电压,通常毋需表示参考极性,参考点被认为是节点电压 的“-”端。
因此,电位虽然是指一点而言,但实际上还是指两点之间的电压,只是其中的一点为参考点。所以会计算电路中任意两点间的电压,也就会计算电位,方法完全相同。
电路一定时,电路中各点之间的电压是一定的,而各点的电位则是相对的,视参考点而定。只有在参考点选定以后,电路中各点的电位才有一定的数值。
原则上参考点可以任意选择,但为了统一起见,工程上常选大地为参考点。机壳需要接地的设备,就可以把机壳作为参考点,凡与机壳直接相联结的各点电位均为零。有些电子设备,机壳虽然不一定接地,但许多元件需要接到公共线上,通常就把这一公共线选择为参考点,称之为地。
电路
电位
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
星形-三角形起动控制线路
二极管及三极管的工作原理及电路分析
煤矿电气控制电路检修的方法和技术
【视频】防爆磁力启动器原理与维修——电路基础
成伟老师,有什么故障现象会使电路电压下降
80开关模型电路
开关熔断器是保护电路的哪一部分?
顺序启动逆序停止电路
电工常用控制电路接线大全
2014-12-2 22:30:12
基础知识,学习了!
2014-12-2 12:39:02
2014-5-1 18:39:33
shandong
