自动化专业英语词汇表之三
查看1592 | 回复3 | 2011-9-14 18:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自《自动化专业英语》,武汉理工大学出版社,戴文进、章卫国主编
objective function 目标函数
observability index 可观测指数
observable canonical form 可观测规范型
on-line assistance 在线帮助
on-off control 通断控制
open loop pole 开环极点
operational research model 运筹学模型
optic fiber tachometer 光纤式转速表
optimal trajectory 最优轨迹
optimization technique 最优化技术
orbital rendezvous 轨道交会
orbit gyrocompass 轨道陀螺罗盘
orbit perturbation 轨道摄动
order parameter 序参数
orientation control 定向控制
originator 始发站
oscillating period 振荡周期
output prediction method 输出预估法
oval wheel flowmeter 椭圆齿轮流量计
overall design 总体设计
overdamping 过阻尼
overlapping decomposition 交叠分解
Pade approximation 帕德近似
Pareto optimality 帕雷托最优性
passive attitude stabilization 被动姿态稳定
path repeatability 路径可重复性
pattern primitive 模式基元
PR (pattern recognition) 模式识别
P control 比例控制器
peak time 峰值时间
penalty function method 罚函数法
perceptron 感知器
periodic duty 周期工作制
perturbation theory 摄动理论
pessimistic value 悲观值
phase locus 相轨迹
phase trajectory 相轨迹
phase lead 相位超前
photoelectric tachometric transducer 光电式转速传感器
phrase-structure grammar 短句结构文法
physical symbol system 物理符号系统
piezoelectric force transducer 压电式力传感器
playback robot 示教再现式机器人
PLC (programmable logic controller) 可编程序逻辑控制器
plug braking 反接制动
plug valve 旋塞阀
pneumatic actuator 气动执行机构
point-to-point control 点位控制
polar robot 极坐标型机器人
pole assignment 极点配置
pole-zero cancellation 零极点相消
polynomial input 多项式输入
portfolio theory 投资搭配理论
pose overshoot 位姿过调量
position measuring instrument 位置测量仪
posentiometric displacement transducer 电位器式位移传感器
positive feedback 正反馈
power system automation 电力系统自动化
predicate logic 谓词逻辑
pressure gauge with electric contact 电接点压力表
pressure transmitter 压力变送器
price coordination 价格协调
primal coordination 主协调
primary frequency zone 主频区
PCA (principal component analysis) 主成分分析法
principle of turnpike 大道原理
priority 优先级
process-oriented simulation 面向过程的仿真
production budget 生产预算
production rule 产生式规则
profit forecast 利润预测
PERT (program evaluation and review technique) 计划评审技术
program set station 程序设定操作器
proportional control 比例控制
proportional plus derivative controller 比例微分控制器
protocol engineering 协议工程
prototype 原型
pseudo random sequence 伪随机序列
pseudo-rate-increment control 伪速率增量控制
pulse duration 脉冲持续时间
pulse frequency modulation control system 脉冲调频控制系统
pulse width modulation control system 脉冲调宽控制系统
PWM inverter 脉宽调制逆变器
pushdown automaton 下推自动机
QC (quality control) 质量管理
quadratic performance index 二次型性能指标
qualitative physical model 定性物理模型
quantized noise 量化噪声
quasilinear characteristics 准线性特性
queuing theory 排队论
radio frequency sensor 射频敏感器
ramp function 斜坡函数
random disturbance 随机扰动
random process 随机过程
rate integrating gyro 速率积分陀螺
ratio station 比值操作器
reachability 可达性
reaction wheel control 反作用轮控制
realizability 可实现性,能实现性
real time telemetry 实时遥测
receptive field 感受野
rectangular robot 直角坐标型机器人
rectifier 整流器
recursive estimation 递推估计
reduced order observer 降阶观测器
redundant information 冗余信息
reentry control 再入控制
regenerative braking 回馈制动,再生制动
regional planning model 区域规划模型
regulating device 调节装载
regulation 调节
relational algebra 关系代数
relay characteristic 继电器特性
remote manipulator 遥控操作器
remote regulating 遥调
remote set point adjuster 远程设定点调整器
rendezvous and docking 交会和对接
reproducibility 再现性
resistance thermometer sensor 热电阻
resolution principle 归结原理
resource allocation 资源分配
response curve 响应曲线
return difference matrix 回差矩阵
return ratio matrix 回比矩阵
reverberation 回响
reversible electric drive 可逆电气传动
revolute robot 关节型机器人
revolution speed transducer 转速传感器
rewriting rule 重写规则
rigid spacecraft dynamics 刚性航天动力学
risk decision 风险分析
robotics 机器人学
robot programming language 机器人编程语言
robust control 鲁棒控制
robustness 鲁棒性
roll gap measuring instrument 辊缝测量仪
共3页:
我爱梅西 | 2015-8-14 22:11:00 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-8-14 14:26:42 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-20 20:46:03 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
