什么是电源的星形、三角形连接方式?
查看1923 | 回复5 | 2011-9-14 18:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)电源的星形连接:将电源的三相绕组的末端X、Y、Z连成一节点,而始端A、B、C分别用 导线引出接到负载,这种接线方式叫电源的星形连接方式,或称为Y连接。三绕组末端所连成的公共点叫做电源的中性点,如果从中性点引出一根导线,叫做中性线 或零线。对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的 倍,且线电压相位超前有关相电压30°。
(2)电源的三角形连接:将三相电源的绕组,依次首尾相连接构成的闭合回路,再以首端A、B、C引出导线接至负载,这种接线方式叫做电源的三角形连接,或称为△连接。  三角形相连接时每相绕组的电压即为供电系统的线电压。
矿世奇才小黑 | 2014-11-29 20:19:30 | 显示全部楼层
最好再配上图片那就最好了!
陪你走天涯 | 2014-11-29 19:10:52 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2014-11-28 22:30:45 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-11-28 00:12:08 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-29 09:06:06 | 显示全部楼层
