接触器或其它电器的触头为什么采用银合金? ...
2011-9-14 18:46:18
控制保护电器的触头接点,一般常用银合金制成。如果采用其它金属,在电弧高温
下容易氧化,从而增大接触电阻,流过电流时使触点温度升高,温度升高又促使接
点更加氧化,这样恶性循环作用最终将导致触点烧坏。如果触点采用银合金,由于
银不易氧化,即使氧化层仍能保持很好的导电性,不致使触点烧坏,能延长触点寿
命。所以接触器和其它电器的触点多采用银合金制成。
电器
家用电器
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
井下电器维修
井下电器维修
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
QJZ4-80电器图
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
2014-11-26 22:14:03
又学会一样!!
2014-11-26 18:57:32
2014-4-28 11:43:06
tashi
