高压厂用系统发生单相接地时有没有什么危害? ...
2011-9-14 18:46:15
当发生单相接地时,接地点的接电流是两个非故障相对地电容电流的向量和,而且这个接地电流在设计时是 不准超过规定的。因此,发生单相接地时的接地电流对系统的正常运行基本上不受任何影响。当发生单相接地时,系统线电压的大小和相位差仍维持不变,从而接在 线电压上的电气设备的工作,并不因为某一相接地而受到破坏,同时,这种系统中相对地的绝缘水平是根据线电压设计的,虽然无故障相对地电压升高到线电压,对 设备的绝缘并不构成危险。
为什么规定接地时间不允许超过两个小时,应从以下两点考虑:
(1) 电压互感器不符合制造标准不允许长期接地运行。
(2) 同时发生两相接地将造成相间短路。鉴于以上两种原因,必须对单相接地运行时间有个限制,规定不超过2小时。
线电压
单相接地故障
接地系统
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
单相接地故障查找方法
煤矿采区保护接地系统的组成
阐述保护接地和接零的意义
TN-S系统零线是否需要重复接地?
电网中性点接地方式
接地刀
电气接地与接零
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
三菱32PLC通用矿用架空乘人装置
2015-8-16 17:59:11
2015-8-15 12:24:36
2013-12-20 21:03:31
学习学习{:soso_e183:}
