防爆特殊型蓄电池机车电源装置日常维护制度
查看3220 | 回复1 | 2011-8-28 19:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防爆特殊型电机车的日常维护,除包括一般架线电机车的项目外,还应对电源装置进行检查,其主要内容有:
    ①检查机车所有电气设备及部件之间的连接电缆是否有裸露损坏的部位,拧紧引出装置的电缆紧固螺母。防爆外壳上 缺螺栓及弹簧垫圈的要补齐并拧紧螺栓,并检查防爆面的间隙。任何一个部件失去防爆性能都必须处理好,否则不得使用该机车。
    2、检查防爆插销内的绝缘护套及熔断器,损坏的要更换,严禁使用铜丝等物代替熔丝。检查插销及插座间的接合防爆面的情况,并在其柱面上适量涂抹凡士林油。检查处理好闭锁装置及防护外盖。
    3、检查电气闭锁开关的状况,有问题的要立即处理。
    4、检查电源装置内部状况,发现问题立即处理。
    (1)电池组间连接线是否损坏,与接线柱之间的连接是否有开焊、熔化等现象。
    (2)补齐或更换丢失及损坏的极柱绝缘套。
    (3)检查电池有无短路损坏现象。发现单支电池鼓包及电压明显偏低较多的应及时更换。
    (4)检查电池槽、盖有无损坏及封口胶是否开裂漏酸;特殊工作栓有无损坏或丢失。
    (5)检查电源箱和箱盖有无严重变形及各连接销轴有无丢失。
    (6)隔爆型电源装置在检查后必须旋盖到位,并将闭锁装置锁好。
    (7)每周检查一次漏电电流,其值不得超过下表规定。
    蓄电池正、负极及箱体漏电电流
    电源装置额定电压(v) 允许最大漏电电流(mA)
    60及以下 100
    100及以下 60
    150及以下 45
yhm321 | 2013-11-27 20:12:05 | 显示全部楼层
