电工试题:电网调度运行人员试题库
电工试题:电网调度运行人员试题库
2011-9-14 18:45:04
三、选择题:
1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。
A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。
2、离保护各段的时限由( C )建立。
A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。
3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是( D )。
A、自动投入装置应保证只动作一次;
B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备;
C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作;
D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。
4、 电容式重合闸只能重合( B )。
A、两次 ; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。
5、 当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设( B )保护。
A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。
6、 高频保护通道中耦合电容器的作用是( A )。
A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机;
B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。
C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。
7、 对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应( B )。
A、只断开母联断路器或分段断路器;
B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器;
C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。
8、 在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应( A )。
A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。
9、 变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做( A )。
A、短路电压;B、额定电压;C、试验电压。
10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置( B )。
A、改变高、低压侧电压; B、改变低压侧电压;C、改变中、低压侧电压。
11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压( C )。
A、上升;B、降低 ;C、变比大的升,小的降;D、变比小的升,大的降
12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。
A、故障点距母线越近电压越高;B、故障点距母线越近,电压越低;
C、不管距离远近,基本上电压一样高
13、铝合金制的设备接头过热后,其颜色会( C )。
A、呈灰色;B、呈黑色;C、呈灰白色;D、呈银白色。
14、高频保护的保护范围( A )。
A、本线路全长;B、相邻一部分;
C、本线路全长及下一段线路的一部分; D、相邻线路。
15、断路器失灵保护在( A )动作。
A、断路器拒动时; B、保护拒动时;
C、断路器重合于永久性故障时;D、距离保护失压时。
16、变压器发生内部故障时的主保护是( A )保护。
A、瓦斯;B、差动;C、过流;D、过电压。
17、保护用的电流互感器的不完全星形接线,在运行中( A )故障。
A、不能反映所有的接地; B、能反映各种类型的接地;
C、仅反映单相接地; D、不能反映三相短路。
18、零序电流的分布,主要取决于( B )。
A、发电机是否接地; B、变压器中性点接地的数目;
C、用电设备的外壳是否接地; D、故障电流。
19、主变中性点接地开关合上后其( A )投入。
A、中性点零序过流; B、间隙过流;
C、间隙过压; D、主变复合电压过流保护。
20、距离保护一段的保护范围是( C )。
A、被保护线路线路的一半; B、被保护线路的全长;
C、被保护线路全长的80%—85% ; D、被保护线路全长的20%—50%。
21、距离保护二段的保护范围是( B )。
A、被保护线路全长的95%;B、被保护线路全长并延伸至下一段线路一部分;
B、未被距离一段保护到的线路剩余部分。
22、接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与( C )。
A、与电网运行方式无关;B、短路形式无关;
C、保护安装处至故障点的距离成正比;D、与短路点短路容量成正比。
23、零序保护动作时限的整定( B )。
A、应考虑小接地电流系统有关保护的动作时限;
B、不考虑小接地电流系统有关保护的动作时限;
C、应与距离、高频保护相配合。
24、对变压器差动保护进行相量图(六角图)分析时,变压器应( C )。
A、空载 B、停电 C、带一定负荷
25、发生三相对称短路时,短路电流中包含有( A )。
A、正序分量; B、负序分量; C、零序分量。
26、SFPSZ型变压器冷却方式为( C )。
A. 自然冷却;B、风吹冷却;C、 强迫油循环风冷。
27、下列关于变压器的叙述正确的是( D )。
A、110kV以上的变压器在停送电前,中性点必须接地。
B、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷和事故过负荷可经常使用。
C、变压器瓦斯或差动保护掉闸可以试送一次。
D、变压器在空载损耗等于短路损耗时运行效率最高。
28、有一空载运行线路,首端电压和末端电压分别为U1和U2,下面正确的是( C )。
A、U1>U2; B、U1=U2 ; C、U1
29、任何情况下,频率超过50±0、2Hz的持续时间不得超过( B );频率超过50±0、5Hz的持续时间不得超过( A )。
共3页:
备用电源
电流
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2013-8-6 17:27:31
{:soso_e163:}
huangshan
