加强电气安全措施
加强电气安全措施
2011-9-14 18:44:10
在供用电工作中,必须特别注意电气安全。如果不注意电气安全,就可能造成严重的人身触电事故,或者引起失火和爆炸,给国家和人民带来极大的损失。
(1)加强安全教育,树立安全生产的观点。很多电气事故的教训说明,人的思想麻痹大意,往往是造成人身事故的重要因素。应该教育所有供用电人员都懂得安全生产的重大意义,人人重视安全,个个都做安全教育工作,力争供电系统无事故地运行,消灭人身事故。
(2)建立和健全必要的规章制度,特别要建立和健全岗位责任制。供电系统中的很多电气事故,就是由于制度不健全或违反操作规程所造成的。
(3)要做到“精心设计,精心施工”,确保供电工程的设计安装质量。供电工程设计和安装的质量,对供电系统的安全运行,关系很大。如果设计不合理,或者安装不合格,将给运行带来麻烦,增加事故的可能性。
(4)加强运行维护和检修试验工作。这对供电系统的安全运行,也有重大的作用。
(5)对于容易触电的场所和手提电器,应采用36V的安全电压。在易燃、易爆场所,应采用防爆型电器。
(6)采用安全用具。安全用具分两类:一类是基本安全用具,这类安全用具的绝缘足以承受电气设备的工作电压,操作人员必须采用它,才允许操作带电设备,例如操作隔离开关的绝缘钩棒,用来装拆熔断器熔管的绝缘夹钳等就是。另一类是辅助安全用具,这类安全用具的绝缘不足以完全承受电气设备工作电压的作用,但是操作时使用它,使人身安全有进一步的保障,如绝缘手套、绝缘靴、绝缘地毯、绝缘站台、高压验电器、低压试电笔、临时接地线和警告牌等都是。
(7)普及安全用电知识。由于供电系统与用电设备是一个密切相联的整体,用电设备发生故障,必然要影响供电系统的安全运行。
因此供电人员要向所有用户和广大群众反复宣传安全用电的重要意义,大力普及安全用电常识。
(1)不能私拉电线,私用电炉。这不仅涉及到节电问题,更主要是涉及到安全问题。
(2)不能随意加大熔体规格,或改用其他导电材料(如铜、铁丝)来代替原有的熔体。
(3)装拆电线和电气设备应请电工,不许私自装拆,以免触电或造成短路事故。
(4)电线上不能晒衣物。晒衣物的铁丝也不能靠近电线,更不能与电线交叉搭接或绕在一起。
(5)不能在架空线路和户外变配电所附近放风筝;不能用枪或弹弓来打电线上的鸟;不能爬电杆。
(6)电灯要用拉线开关,禁止使用床头开关。不要用湿手去摸灯头、开关和插头等电器,以防触电。
(7)当发生电气故障或漏电而起火时,应立即切断电源。电气设备起火时,只能用砂子覆盖灭火,或者用四氯化碳灭火器或二氧化碳灭火器来灭火,绝不能用水或一般酸碱泡沫灭火器灭火,否则有触电危险。但是在使用四氯化碳灭火器时,要防止中毒。在使用二氧化碳灭火器时,要防止冻伤和窒息。要打开门窗,人要离火区2~3m远,小心喷射,勿使干冰沾着皮肤。
(8)当电线断落在地上时,不能走近。对落地的高压线,应离开落地点8~10m以上,以免跨步电压伤人;更不能用手去拣。遇此断线接地故障,应划定禁止通行区,派人看守,并通知供电部门前往处理。
电气
措施
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
【方兴真空电器】kbz-500/630电气原理图dwg格式
风电、瓦斯电闭锁电气原理
求蓄电式电机车的电路图和一些常见电气故障和介绍
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
2015-8-16 17:40:55
2015-8-16 14:18:31
2013-12-20 21:25:48
学习学习{:soso_e183:}
tashi
