电工仪表的基本知识
查看2546 | 回复1 | 2011-9-14 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是电工仪表的准确度等级?
电工仪表在规定条件下工作时,可能出现的最大基本误差与仪表测量上限比值的百分数,叫做仪表的准确度等级。其计算公式为:
式中±K-仪表的准确度等级;
  Δm-以绝对误差表示的最大基本误差;
  Am-仪表的测量上限。
    所以,电工仪表的准确度等级,即为该仪表在规定的工作条件下使用时,最大引用误差的数值。
    2 常用电工测量仪表有哪几种类型?
    通常分为四种类型:
    (1) 直读指示仪表。测量时通过指针偏转,将要测量的电量直接读出,如电压表、电流表、功率表、万用表等。
    (2) 比较仪表。测量时需要与相应的标准量进行比较读出二者的比值,如惠斯登电桥用来测量电阻,万用电桥用来测量电容、电感。往往用来作为精确测量一些电学量以及检验其它仪器或仪表用。
    (3) 图示仪表。专门用来显示两个相关量的变化关系。如示波器,这种仪表直观效果好,但只能作为粗测。
    (4) 数字仪表。将被测的模拟量转换成为数字量,直接读出,例如常用的数字电压表、数字万用表等。
    卢俊方问:1.电工仪表是怎样分类的?对电工仪表有哪些基本要求?
    电工仪表的种类很多,通常有以下不同的分类方法。
    (1) 按工作原理分:有电磁式、磁电式、电动式、感应式、整流式、热电式、静电式、电子式等。
    (2) 按被测量性质分:有电流表、电压表、功率表、欧姆表、电度表、功率因数表、频率表、万用表等。
    (3) 根据使用方式分:有开关板式和可携式。开关板式仪表通常固定在开关板或配电盘上,误差较大。可携式仪表一般误差较小,准确度高。
    (4) 根据工作电流分:有直流仪表、交流仪表、交直流两用仪表。
    为了保证测量结果的准确、可靠,对电工仪表有如下几点要求。
    (1) 准确度高、误差小,其数值应符合所属准确度的要求。
    (2) 误差不应随时间、温度、湿度、外磁场等外界环境条件的影响而变化。
    (3) 仪表本身消耗功率应越小越好,否则在测量小的功率时,会引起较大的误差。
    (4) 仪表应有足够高的绝缘强度和耐压能力,还应有承受短时间过载的能力,以保证使用安全。
    (5) 应有良好的读数装置,被测量的数值应能直接读出。
    (6) 构造坚固,使用维护方便。
    贺杰问:电工仪表的标志符号有哪些?常用仪表的类型和应用范围?
    电工仪表的刻度盘上标有各种符号,以表示仪表的类型、测量对象、测量范围、准确度以及使用条件等。
    常用电工仪表的类型和应用范围见表1。
    电工仪表的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0共七级,数字越小表示准确度越高。按防御外界磁场或电场干扰的能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四等,其中Ⅰ等的防御能力最好。按使用条件分为A、B、C三组,A、B两组用于室内,C组用于室外或船舰、飞机、车辆上。
    方土国问:如何正确使用和合理选择电工测量仪表?
    为了避免由于测量方法不完善而引起测量的误差,必须注意正确使用仪表,主要应注意下面几点:
    (1) 按测量对象的性质选择仪表类型。首先视被测量的是直流还是交流,以便选用直流仪表或交流仪表。如果测量交流量,还要注意是正弦波还是非正弦波;测量时还要区分被测量的究竟是平均值、有效值、瞬时值、还是最大值,对于交流量还要注意频率。
    (2) 按测量对象的实际需要,选择仪表等级。根据工程性质,只要使测量结果的误差在工程实际允许范围内即可。例如常用的标准和部分精密测量中,可用准确度0.1到0.2级的仪表;在实验测量中可用0.5到1.5级的仪表;在工厂生产中可用1.0到5.0级的仪表。
    (3) 按测量对象和测量线路的电阻大小选择仪表内阻。对测量电压的电压表,内阻越大越好,要求电压表内阻值要大于被测对象100倍较好。对测量电流的电流表,内阻越小越好,常要求电流表内阻小于被测对象100倍。
    (4) 按测量对象选择仪表的允许额定值。不要用大量程的仪表去测量小量值,避免读数不准。当然更不可用小量程仪表去测量大电量,以免损坏仪表。所以,在选用仪表时,必须认真观察仪表和设备允许承受的额定电压、额定电流和额定功率。
    表1 常用指示仪表的类型和应用范围
名称 标志符号 最高准备度
等级 测量范围 消耗功率 过载
能力 制成仪表类型 应用范围
电流,A 电压,V
磁电系  0.1 10-11~102 10-2~103 <100mW 小 A、V、n、Mn
检流计钳形表 直流电表且与多种变换器配合扩大使用范围,作比率表
电磁系  0.1 10-3~102 1~103 较磁电系大,略小电动系 大 A、V、HZ、
COSφ同步表,
钳形表 用于50Hz-5kHz安
装式电表及一般实验室用交(直)流表
电动系  0.1 10-3~102 1~103 较大 小 A、V、W、Hz、
COSφ同步表 用于50Hz—10kHz
作交直流标准表及一般实验室用表
铁磁
电动系  0.2 10-3~102 10-1~103 较小 小 A、V、W、Hz、COSφ 用于工频,主要作安装式电表
感应系  0.5 10-1~102 10-3~103 较小 大 A、V、W、1h、
主要用于电
能表 用于工频,测量交流电路中电能
整流系  1.0 10-5~10 5×10-3~5×102 小 小 A、V、n、
COSφ、1h、
万用表 作万用表,频率从50Hz~5kHz
电子系  1.0     较小   A、V、Ω、Hz、COSφ 在弱电线路中应
用,频率<108Hz
yhm321 | 2015-6-16 04:01:10 | 显示全部楼层
