供电所线损电压分析报告模版
查看1602 | 回复1 | 2011-9-14 18:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
年月线损电压分析报告
供电所
一、指标完成情况:
1.供电所综合线损率:
年月,我所综合线损率完成情况如表1所示,累计线损率比计划指标下降(上升)个百分点。
表1供电所综合线损统计表
电量单位:万千瓦时
指标供电量售电量线损电量线损率()
实绩同比()实绩同比()实绩同比
当月
累计
折线图描述出今年和去年月度、年累计综合线损率。
图一:月度综合线损率折线图
图二:年累计综合线损率折线图
2.10kV有损线路高压线损:
年月,我所10kV有损线路高压线路线损率完成情况如表2所示,累计线损率比计划指标下降(上升)个百分点。
表210kV有损线路高压线损统计表
电量单位:万千瓦时
指标供电量售电量线损电量线损率()
实绩同比()实绩同比()实绩同比
当月
累计
折线图描述出今年和去年月度、年累计10kV高压有损线路线损率。
图一:月度10kV高压有损线路线损率折线图
图二:年累计10kV高压有损线路线损率折线图
3.公用配变变损失:
年月,我所10kV公用配变损失率完成情况如表3、表4所示。当月公用配变的平均负荷率约为。
表310kV公用配变变损统计表
电量单位:万千瓦时
供电量售电量变损电量变损率()
实绩同比()实绩同比()实绩同比
当月
累计
注:表3中,售电量为公用配变考核表计抄见电量,变损电量为公用配变铜损、铁损电量之和,供电量为售电量、变损电量之和。
表4变损统计表
电量单位:万千瓦时
铜损铁损
铜损电量铜损率同比铁损电量铁损率同比
当月
累计
4.0.38kV低压台区线损:
年月,我所0.38kV低压台区线损率完成情况如表5所示,累计线损率比计划指标下降(上升)个百分点。
表50.38kV低压台区线损统计表
电量单位:万千瓦时
指标供电量售电量线损电量线损率()
实绩同比()实绩同比()实绩同比
当月
累计
折线图描述出今年和去年月度、年累计400V低压线损率。
图一:月度400V低压线损率折线图
图二:年累计400V低压线损率折线图
5.线损统计考核情况
年月,本供电所有个台区完成线损率指标,占全所总台区数(执行本月抄表周期台区数)的,合计奖励村电工元、罚款元(本所有超过50的台区未完成线损率指标时,应进行综合分析。)
6.电压合格率
年月,我所电压合格率完成情况如表6所示,累计电压合格率比计划指标上升(下降)个百分点,同比上升(下降)个百分点。
表6电压合格率统计表
点数运行时间(分钟)电压质量()
超上限超下限总时间超上限超下限合格率
当月
累计
折线图描述出今年和去年月度、年累计电压合格率。
图一:月度电压合格率折线图
图二:年累计电压合格率折线图
二、供电所基本情况分析(季度分析)
目前,本所共有10kV高压线路条,线路总长公里,客户专变台/kVA,综合配变台/kVA,其中高能耗综合变台/kVA。
截止本月底,全所共有10kV高压无功补偿装置组/kvar;专变客户端无功补偿装置共组/kvar;综合变下低压无功补偿装置组/kvar。
截止本月底,供电所累计新增专变台/kVA;新增客户无功补偿装置共组/kvar;新增小动力和居民客户户,用电容量kVA。
今年以来,供电所电网建设与改造情况如表7所示。
表7降损措施完成情况表
电压等级增加(改造)线路(km)新增10kV配变更换10kV配变新增无功补偿
台容量(kVA)台容量(kVA)组(台)容量(kvar)
10kV
0.38kV------------
注:表7中的配变指公用配变,不包括专变;无功补偿不包括客户端新增电容器。
上个季度,我所有台/Kvar10kV高压电容器损坏,有台/Kvar低压无功补偿装置损坏。因原因,有台/Kvar低压无功补偿装置不能正常投切(不包括客户电容器)。
三、营销分析:
1.全口径售电收入分析:我所累计售电量为万kwh,到户电费收入合计元,平均电价为元/kwh,(剔除调价因素)比去年同期上升(下降)元/kwh。
力率调整电费:全所累计因客户力率调整电费,增加电费元,减少电费元,合计增加(减少)元,同比增加(减少)元。
2.售电量分析:
表8售电量统计表
电量单位:万千瓦时
类型售电量同比()占本电压等级总售电量比()
10kV专用变客户
综合变(高压侧)
10kV总售电量
0.38kV小动力
照明
合计
10kV售电量的增长(下降)原因有:。
0.38kV售电量的增长(下降)原因有::。
3.抄表时间调整:因原因,有台专变提前(推迟)天抄表,约少(多)抄专变电量万kwh;因原因,有台综合变提前(推迟)天抄表,约少(多)抄综合变电量万kwh。
因原因,有户客户提前天抄表,约少抄售电量万kwh。因原因,有户客户推迟天抄表,约多抄售电量万kwh。
4.本月,供电所更换客户电流互感器只,淘汰表只,更换只机械表为电子表,发现客户端表计故障起,已处理起。今年以来,供电所累计更换客户电流互感器只,更换淘汰表只,更换机械表只,发现客户端表计故障起,已处理起。
5.今年以来我所共组织营业普查人次,发现问题条,整改条,发现窃电户户,补回(退)电量kwh,其余情况如表9如示。
表9电流互感器和表计工作统计表
更换客户CT(只)更换淘汰表(只)更换机械表(只)发现客户端表计故障(起)处理客户表计故障(起)
当月
累计
四、线损电压分析
1.综合线损电量构成:
表10综合线损统计表
电量单位:万kwh
项目供电量售电量损失电量损失率占总损比
当月综合损耗
10kV高压线路
公变
小计
0.38kV低压
累计综合损耗
10kV高压线路
公变
小计
0.38kV低压
注:表10中“综合损耗”供电量为变电所10KV关口供电量(“10KV高压线路”供电量类同),售电量为全口径到户抄见电量(专变开票电量 400V到户抄见电量);10KV高压线路售电量为专变开票电量 (公变考核表电量 公变固变损电量),此损失率为纯10KV线路线损率;公变供电量为公变售电量 公变固变损电量,公变售电量为公变考核表抄见电量;“小计”栏:供电量同“10KV高压线路”供电量,售电量为专变开票电量 公变考核表电量,此损失率为10KV高压线损率(同线损汇总表中)10KV高压线损率;“0.38kV低压”栏同“线损汇总表”中低压数据。
共3页:
pmr68 | 2013-9-22 11:33:45 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
